Rozvodak:
Citace: Jiří_Hrubý 27.03.2018, 20:50
Hmm, jako myšlenka to není špatná, ale vidím hned několik nedostatků.
Vaše idea je reálná tak ve vilové čtvrti na kabelu, nebo nějakém satelitu a podobných případech.
Jak to udělat v bytovce? Pro distributora by bylo jistě jednodušší postavit před každou bytovkou nějaký kiosek s elektroměry. Ale do svých plasťáčků to budou tahat odběratelé prodlužovákem z okna?
Na vesnici, kde je přípojka 30m ze sloupu na střešník přes cizí pozemek se to udělá jak? Distributor si osadí měření na sloup a zákazníku dohaduj se se sousedem, který tě nenávidí, že potřebuješ přes jeho pozemek zakopat kabel, nebo to vezmi někudy oklikou a zaplať si 200m výkopu. A těžko se o něj bude distributor zajímat, až mu ten kabel někdo překopne. Ideálně jen dálkově odpojí elektroměr (ano, elektroměry s takovou funkcí již existují, na slovensku v problémových oblastech s úspěchem nasazovány.
A aby jste pochopil princip, jak a proč je měření u zákazníka a zároveň musí být přístupno, je to dáno historicky, protože tak bylo umožněno zákazníkovi kontrolovat si spotřebu aby se nemohl cítit okrádán a zároveň bylo zvykem při odečtech montera k hodinám bez keců pustit. Jasně, byla to jiná doba a už to ani není pravda.
Ostatně dnes mimo výměny nemusí taky nikdo nikoho pouštět k měření, nahlásí se samoodečet a je to.
A ještě dodatek k veřejně přístupnému RM v hypotetickém majetku distributora. Bude-li umístěn elektroměr i hlavní jistič ve skříni v majetku distributora, nebude do něj mít zákazník přístup, stejně jako nemá přístup do HDS. Na vypadlý hlavní jistič by pak mohlo být pohlíženo jako na vypadlou pojistku a na nahození by bylo zákonem dovolených 6 hodin.
Souhlasím s tím, že když se provádí kabelizace, byl by ideální stav osadit vedle HDSS RM, ale neumím si nějak představit, kdo by v takovém případě měl hradit připojení do stávající instalace.
Tady u nás, když se dělá nová distribuce, tak je u toho i nějakej revizák z pověřený firmy.
Kdo má zájem, tomu na minimální náklady přemístí měření do plotu. Kdo nechce, tomu vytáhnou SP5 do plotu a položí kabel do původní na domu.
ACEOF ACES:
O tom, že jsou elektroměrové pilíře a elektroměrové rozvaděče s pojistkovou skříní distributoři vědí.
Z připojovacích podmínek:
Citace
jestliže je součástí elektroměrovéh o pilíře nebo elektroměrovéh o rozvaděče pojistková skříň a elektroměrový pilíř se připojuje k již dříve vybudované HDS, nesmí být přívodní vedení z HDS připojeno na pojistky v pojistkové skříni elektroměrovéh o rozvaděče, ale bude připojeno přímo na hlavní jistič před elektroměrem; ...
Tak je zakáží.
Citace
pokud je pilíř s HDS nebo s rozpojovací skříní v majetku ČEZ Distribuce, a. s., nesmí být jeho součástí elektroměrový rozvaděč. Mechanické připevnění elektroměrovéh o rozvaděče shora nebo zboku k tomuto pilíři je zakázáno; ...
Zvláštní je i přístup: distributor si musí svoje zařízení zabezpečit, ale odběratel musí mít svůj rozvaděč přístupný vždy z veřejně přístupného místa, aby se mu v něm mohl každý hrabat.
Pojistkové skříně, které vidím v okolí otevře i osoba odborně i zdravotně nezpůsobilá šroubovákem, když je šikovná tak i lžičkou na kávu.
Lukas55555:
Citace: ACEOF ACES 28.03.2018, 00:16
To je mega blud. Odberatel síce musí ho mať na verejne prístupnom mieste ale zaroven jr povinny zabezpecit aby sa tam nik nepovolaný nedostal. Len on a distribucka. (Ako to urobiť je vec iná).
ACEOF ACES:
O co opíráte toto své tvrzení?
Jak máte Vy zabezpečený váš rozvaděč, aby jste se tam dostal jen Vy a distributor?
Já si zase myslím, že je blud, vykládat, že HDS má být ve výšce 2,5-3 metry, když už od začátku se píše o kabelech v zemi. Smích
Maroš Klein:
Umiestnenie elektromera v majetkovom rozhraní zákazníka doteraz predpokladám vychádzalo aj z jeho práva na fyzickú priebežnú kontrolu nameraných hodnôt.
Myšlienka, že meranie ostane v majetkovom rozhraní distribúcie je pri dnešných smart možnostiach rozumným výhľadom do budúcnosti. Celkom si viem si v tomto priestore nových možností predstaviť podobný spôsob merania spotreby a prístupu k nemu online podobne, ako je to dnes u mobilných operátorov.
Že by to chcelo postupnú zmenu celej koncepcie PP aplikovateľnú na nové OM je už vec druhá.
S nejakými reálnymi prerábkami súčasného systému je ale dnes najskôr zbytočné uvažovať, aj keď na druhej strane začať diskusie o možných budúcich zmenách je vhodné kedykoľvek a kdekoľvek.
