Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
<< < (2/3) > >>
Jan Hájek:
Tabulka 6 dle ČSN EN 62305-3:
Hliníková slitina - Tuhý drátc-176 mm
c Je možno uplatnit pro jímací tyče a uzemňovací přívody. Pro jímací tyče, pro něž mechanické namáhání jako zatížení větrem není kritické, je možno použít tyče o průměru 9,5 mm délky 1 m.
Osobně to nevidím jako chybu, jestli se po úderu blesku vypaří jeden dva kubické cm, tak se to moc neprojeví.
Pavel Horský:
......a dělat soustavu z nekrouceného AlMgSi, to musí být echt zážitek  :D
U nás v Podbořanech máme několik hromosvodů dělaných pokrývači a nebo samotnými majiteli nemovitosti a to je tedy něco. Někdy nafotím a vložím sem na diskuse.
MiroslavP1:
 (poklona)  za odpovědi, na hřeben tedy raději zvolím jímací tyče s podpěrou.
Wolfgang Marks II:
Tvrdost drátu má svou funkci ve smyslu pevnosti tvaru drátu. Pokud použijete měkký drát ze slitiny AlMgSi0,5, tvrdost F9 musíte jej vytočit ve vrtačce, aby zpevnil, pak získáte drát s pevností blízkou pevnosti ocelového drátu. Drát je také pro tyto účely válcován, po vytočení se perfektně tvaruje, doporučuji, použijte rovnák nikoliv ruce, výsledek vás mile překvapí. Pokud použijete polotvrdý drát AlMgSi0,5 tvrdost F15, budete za hlupáka. Drát musíte rovnat v rovnačce a může se stát, že o budete mít tvarovaný jak šňůru na prádlo. Tvarování hrany lomy jsou tragické.  Ja vám doporučím měkký drát a podpěry, ve kterých drát může klouzat a vyrovnávat změny v délce způsobené teplotou.
Stejné platí pro měděný drát, lepší 2x žíhaný měkký drát. Manipulace s ním je stejná jako s měkkým drátem AlMgSi0,5.
Pak můžete použít drát FeZn, který si vyrovnáte rovnačkou nebo vypnete drátem (pak si ale zkontrolujte, zda na povrchu nemáte trhlinky v zinkovém povrchu.
Nejsložitější manipulace je s dráty z korozivzdorné oceli V2A a V4A, kde se bez pořádného nářadí neobejdete. Pozor Korozivzdorná ocel špatně vede a velmi se ohřívá (viz spirálové vařiče).
 A maličko k Honzovým informacím k jímačům.
Snadno zapamatovateln á je tabulka průměrů jímačů a pomocných jímačů
do 0,5m  drát d= 8 mm
0,5- 1 m drát d= 10 mm
1-2 m drát/trubka/tyč d= 16 mm
U jímačů nad 2 m je třeba sledovat zatížení větrem.
Jímače lze zpevnit
izolačními vzpěrami/vzpěrami/zavětrováním
postupným zúžováním 16/10 mm, 20/16/10 mm atd.
Zvětšení zátěže doplněné zvětšením plochy stojanu ...
 ale to jsme už mimo RD.
To vše ale vyčtete z normy a TNI.
Hodně zdaru
Nakolik se ohřeje nerez drát při průchodu blesku?
