Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
<< < (2/3) > >>
Hugo K.:
Protože též nejsem odborník na blesky, obrátil bych se na člověka, který je v této problematice odborníkem. ;) A řešil na místě. Určitě tím nic nezkazíte.
To o těch stromech je hezká úvaha.Ale až blesk narazí na mastnej suk,nebo tak nějak, tak se rozprskne po okolí.
Citace: Jan Pawlus  18.03.2018, 14:22
Zasuvky plánuju 2, takže jen mezi sebou kolíky propojit a nechat tak?
No s tim hromosvidem nevím,  je to v lese mezi stromy.  není lepší to nechat bez hromosvidu?  A panel prece nebude pripojeny na zem,  takze proč by si blesk "vybíral" zrovna panel?  Když má kolem sebe tolik stromů….  Pokud myslíte že by panel přitahoval blesky,  tak se na to radši asi vykašlu a budu sebou nosit baterku..
Např.
Zem-čerpadlo vody-panel na střeše.
Pro blesk slušná cesta, úvahy o galvanických odděleních ve střídači a pod.zde na místě nejsou.
Úvahy o stromech jsou sice zajímavé díky rozšíření si znalostí o všem možném, ale ve výsledku neuchopitelné.
Jelikož při vší skromnosti tuším co vše by se muselo pro bezpečný provoz podniknout a co by to stálo, osobně bych situaci řešil dováženým akumulátorem.. ....
Jiří_Hrubý:
Dle intenzity užívání chaty vs. intenzity slunečního svitu a pořizovacích nákladů vs. efektivity, volil bych malou invertorovou centrálu, eventuelně s 12V výstupem pro dobíjení aku na svícení a pod.
Když máte objekt mezi stromy, bude dostatečně osluněn váš FV panel, aby dodal nějaký použitelný výkon? Také uvažujte, že panely se kradou, na samotě v lese nejlépe.
Rozhodně když se do toho pustit, tak to udělat pořádně, aby z chaty nezůstala jen doutnající hromádka popela. Tedy rozhodně zřídit i ochranu před bleskem, protože riziko úderu do objektu se spolu s instalací panelů určitě zvedne.
Když vidím co všehno by vás čekalo ve spojení s instalací FVE, také bych doporučil malou elektrocentrál u pro napájení koníčků. Malé invertorové centrály nemají ani nijak závratně velkou spotřebu a prodávají malé přenosné se od cca 800W, po cca 2.5kW, což by pro vaše požadavky a účely bylo více než dostatečné.
Asi jako hlavní výhodu FVE bych v tom to případě viděl v tom, že by byla možnost trvale provozovat na chatě EZSku a případně i kamery.
