Aké jednofázové elektromery zvoliť pre podružné meranie?
Jiří_Hrubý:
Zajímavých je těch 20-30 % rozdílu. Chtělo by to diagnostiku sítě, aby se daly vyčíslit technické ztráty. Může se taky stát, že bude vadných či rozladěných pár elektroměrů, ověření je levnější.
Největší problém v dohánění rozdílu oproti fakturačnímu měřidlu vidím v použití orientačních měřidel. Když trefíte tomu, co má vyšší a stálý odběr měřák co půjde lehce do mínusu a tomu co odebírá minimum takový, co bude přidávat, nikdy se nedorovnáte s fakturačním.
A co se týče starých elektroměrů, buď ověřit, dát na aukro, nebo do šrotu.
Kuruc:
Donuťte odběratele, aby při nepoužívání vypnuli jistič před podružným elektroměrem a toto kontrolujte.
Podle vašeho popisu máte ztrátu cca 1,9 MWh, což při 100 podružných elměrech znamená ztrátu cca 19,5 kWh na jedno odběrné místo a rok... Takže tu ztrátu buď zaplatí poměrem ti největší odběratelé anebo se rozpočte mezi všechny (cca 100,-/rok)
A kdyby elektroměr bral třeba 2 Watty stálého příkonu, tak to máte 17,52 kWh/rok na jeden... váš výrobce sice udává 0.xx Watt stálý odběr, ale věřte tomu...
Další věc je, že mechanické elměry měří až od určitého odběru a když tam bude mít wifi router nebo zabezpečovačku GSM či kameru, tak se obávám, že to těch pár jednotek wattu trvalého odběru neroztočí kolečka... To vyřešíte tím, že budete při nepřítomnosti kontrolovat, že má vypnutý jistič :-) Také může někde utíkat elektřina do země... Neboli nové elměry nemusí vůbec nic vyřešit.
