Jak zamezit elektrickým výbojům od určitých spotřebičů?
<< < (4/5) > >>
Pro začátek zkuste změnu oblečení (viz starší příspěvky) Sám jsem s tím v kanceláři bojoval. Stačilo se párkrát otočit na židli a přeskok mezi prstem a některými věcmi, byl dokonce slyšitelný.  Několikrát se mi stalo, že po dotyku s NTB došlo k jeho restartu, naštěstí nikdy k jeho zničení. Jen to bylo silně nepříjemné a k NTB rizikové.
Jinak ta antistatická podlaha je podle mne taková jistota, kterou lze realizovat prakticky během 1-2 dní, dle velikosti kanceláře.
Ale i uvažovaný směr se zvlhčováním vzduchu a ionizátorem vzduchu, lze na začátku zkusit a mělo by se to znatelně zlepšit.
Jiří_Hrubý:
Antistatický náramek a uzemnit třeba k topení, nebo si nechat vyvést vodič E.
Nebo pořídit lepší laptop. Třeba ten, co má hliníkový case.
Milan Jakeš:
S tím náramkem je člověk jak pes přivázaný u boudy, osobně ho naprosto nesnáším  :D.
PS: Na suché dlažbě může vznikat elektrostatika opravdu silná.
U těch NTB je třeba zmínit ještě jednu drobnost - napáječ a jeho přívod.
Pokud je to "dvoužilový" přívod, je na GND notebooku nedefinovateln ý potenciál proti zemi, dokonce některé starší zdroje (Toshiba, ale možná i jiné) měly velký odpor mezi jedním přívodem sítě a záporným pólem DC výstupu.
Ten odpor byl řádově v jednotkách MegaOhmů, ale na konektoru pro sluchátka se dalo naměřit napětí blížící se fázovému napětí. A stačili zapojit vidlici do zásuvky obráceně a bylo to v pohodě...
Petr Chalupa_:
Já bych začal od kvalitních ESD bot + normální (slabé) ponožky. Boty opravdu fungují. Při problémech se statikou mi vždy pomohly. Dají se už koupit různé druhy, které mohou být i slušně pohodlné. Důležité je, aby byly ESD. Tím budete mít zajištěn snížený odpor vás, vůči zemi. Pokud byste se začal nabíjet na vyšší potenciál, přes boty by vás to mělo doslova na každém kroku zase stahovat k zemi (vybíjet).
Uzemňovací pásek na ruku je nepohodlný, hlavně to neustálé nasazování a sundávání. Dokážu si představit, že si jej nasazuji třeba na 3-hodinové pájení, ale nasazovat si ho kvůli odeslání emailu je opravdu maso  ;D
Pak existují ještě jednorázové ESD natahováky na boty. Z nich trčí kousek drátu, který se strká pod ponožku. Také jsem párkrát nosil, jako nouzovka ano, dlouhodobě ne, pohodlné to rozhodně není.
Co mám vypozorováno (když pominu extrém: svetr, přetahovaný přes vlasy...),  tak největším problémem u mě bývá rychlá chůze po delších halách, chodbách, pokud jdete v korkových pantoflích, nebo takové ty levné sandále s lehkou PE podrážkou. Pak stačí dotek o zábradlí, radiátor, nebo kovové futro a už to lítá  ;)
Pokud pořídíte ESD boty a ještě jim nebudete věřit (nedáte v šanc svůj 4. počítač),  můžete si před dotekem počítače cvičně sáhnout třeba na kolík zásuvky, nebo na radiátor, pokud jej máte poblíž. Uvidíte, že statické výboje už budou minulostí.
