Lze užít oranžový vodič pro 2 a více napětí v jednom strojním rozvaděči?
To co není vypnuté oranžově, z toho co může navíc způsobit úraz ještě barvu dodatečnou.
Jan Bocek:
Citace: Štefan Beláň 11.03.2018, 22:49
Podle ČSN EN 60204 ed. 4 se oranžová barva používá pro vodiče, které se nevypínají hlavním vypínačem čl. 5.3.5 - poslední odstavec a 13.2.4.
Zřejmě se jedná o překlep, znám jen ed.2
Celá kapitola 5 je o ukončení napájecího vodiče a přístroje pro odpojování a vypínání.
Obvody, které představují výjimku a nejsou odpojované hlavním vypínačem platí požadavky:
- trvalý výstražný štítek podle 16.1 nebo
- oddělení od ostatních obvodů nebo
- vodiče jsou označeny barvou podle doporučení 13.2.4
A tak v praxi je obvykle štítek, oddělená zakrytovaná svorkovnice a oranžové vodiče.
Málokdo využívá možnosti NEBO.
Jedná se o bezpečnost údržby. Proto je nutné, aby to bylo jak vizuálně tak v Návodu na údržbu jasně popsáno.
Pravdu mají oba RT, jen ten druhý dbá více na bezpečnost. Je to ale především záležitost projektanta, který tvoří výrobní dokumentaci i při úpravě stroje. Cizí napětí ve stroji při vypnutém hlavním vypínači musí údržbáře "praštit" do očí a křičet POZOR máš tady ještě jiné napětí. Ideálně, když jsou využity všechny tři možnosti. To je štítek, kryt a barva.
Jan Lojkásek:
Jen malé upozornění.
ČSN EN 60204 je soubor. Normou, kterou mají pánové zřejmě na mysli, je ČSN EN 60204-1 ed. 2.
Jan Bocek:
Ano, bavíme se o normě pro Bezpečnost strojních zařízení-Elektrická zařízení strojů-Část 1: Všeobecné požadavky s označením ČSN EN 60204-1 ed. 2 vydanou v červnu 2007
Několikrát jsem viděl, že ve strojích je nejen štítek, krytí a oranžové vodiče pro cizí napětí, ale i výstražné světlo pomocí červené LED.
Štefan Beláň:
Citace: Jan Bocek 12.03.2018, 09:04
Ano, hledal jsem souvislosti v ČSN EN 60445 ed. 4. Tak překlep vznikl.
