Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
<< < (2/3) > >>
Tomas M.:
Citace: Roger  11.03.2018, 12:47
A co bude levnejsi, menic anebo nova cestrala anebo nove cerpadlo?
Pokud by slo o 3F, tak by asi stacilo prepinani na /\ *
Nová centrála levnější určitě nebude. Pokud je k výkonu čerpadla důvod, tak nové čerpadlo asi rovněž nepomůže. Pokud je to ponorné čerpadlo, tak bude mít pouze kabel a zapojení bude uvnitř čerpadla, tudíž by se musel předělat kabel čerpadla se všemi souvisejícími úpravami. Při výkonu kolem 1 kw pokud je 3f určitě nebude D/Y na 400/690V aby šlo přepnutí použít..
Roger:
Nevime ani zda je to kalove (ty mivaji psano okolo 800-1000w) anebo tlakove...
Ad centrala - levnejsi byt muze ohledem toho, ze stara se da vyuzit jinde, pri menici je to ciste aditivni naklad ;)
Predpokladam ale, ze to bude tlakove 1f cerpadlo a takove asi k rozbehu uz hodne papka, nestacil by k centrale jen nejaky vetsi kondik?
ACEOF ACES:
Já bych raději to čerpadlo připojil, asi 100metrů dlouhým kabelem s měděnými vodiči 1,5mm2. Smích
Roger:
Citace: ACEOF ACES  11.03.2018, 19:49
kdyby ta možnost byla, asi by nejspis nekupoval centrálu :))
ACEOF ACES:
To jako, že se nedá pořídit vhodný kabel pro připojení toho čerpadla k té elektrocentrál e?
