Opravdu rozvodná síť v Srbsku a Kosovu zpozdila kmitočet mnoha zemí?
<< < (5/7) > >>
Čtvrtý:
"Důležité je podotknout, že soustavě ENTSO-E platí princip solidarity a princip neinetervence.
Tyto principy znamenají, že v případě výpadku velkého bloku nám vypomáhají teoreticky všechny elektrárny připojené do této soustavy a zařazené do primární regulace výkonu a frekvence. Takže třeba i Němci, Rakušané. V prvních vteřinách nám poskytnou výkon v rámci tzv. primární regulace frekvence a výkonu. Tímto se udrží vyrovnaná bilance výkonů v celé soustavě - ukazatelem vyrovnanosti je právě frekvence. Kdy při ideálně vyrovnané bilanci je frekvence právě 50 Hz.
Bloky zařazené do primární regulace výkonu a frekvence mají pro tuto službu zarezervováno myslím od 3 do 10 MW podle velikosti bloku a nasmlouvané hodnotě. Tento výkon je uvolněn během pár vteřin. Pro celou Evropu 3000 MW - primární regulační záloha. Je stanovena podle možnosti současného výpadku dvou velkých jaderných bloků (největší bloky ve Francii mají kolem 1500 MW). V ČR je do této regulace zapojeno několik bloků a pro ČR je stanoven podíl kolem 90 MW, který je určený podle roční výroby el. energie k poměru k výrobě v celé ENTSO-E (bývalé UCTE).
Po uplynutí nějaké doby, která je přesně stanovena v Kodexu PS musí soustava, ve které k výpadku došlo, nahradit odpojený výkon sama pomocí rychlestartují cích záloh (sekundární regulační záloha a záloha dosažitelná do 10 a více minut) - plyn, přečerpávačky.
Takže výpadek velkých bloků je ošetřen velmi dobře"
Takže by bylo zajímavé, co to má znamenat, pokles f kvůli...
Čtvrtý:
Bývalo známo, že do Rakouska jde dodávka elektřiny skrz stejnosměrný proud. Ztráty přepólováním molekul v izolantech při ss proudu nevznikají - výhoda. (Navíc i problém s odlišnými kmitočty obou sítí? Kdo ví)
Odedávna jsme z toho měli výhodu, víc energie jsme v létě dostali z jejich vodních elektráren, když Dunaj měl velký průtok. A naše elektrárny měli v tu dobu možnost generálek. Kdežto v zimě dostávali elektřinu od nás, a ta bývá v zimě dražší.
Čtvrtý:
Citace: Jiří Kubík  09.03.2018, 18:53
Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž ve čtvrtek ČTK řekl, že podobný stav často nastával v síti před rokem 1989.
...To se po roce 1989 změnilo naším propojením se západoevropsko u soustavou,
kdy jsme museli prokázat, že budeme dodržovat standardy, včetně frekvence.
Před propojením býval často f<50Hz, elektrárny si pomohly, dodaly méně energie.
Jakým způsobem mohl stát zaručit, že už nebude mít málo energie do sítě propojené se Západem? Snad zánikem mnoha čs. továren se snížila spotřeba elektřina v ČR? Možná.
Ještě zkusím popsat souvislost nižší f s dodávkou menší energie:
Pokud by odběratelé měli jen odporovou zátěž - topení, žárovky, pak by f klesal, až by se generátory zastavily. (Ne, něco odběratelů by bylo odpojeno).
Protože však odběratelé mají mnoho střídavých motorů, u kterých otáčky závisí na f, ať synchronní či asynchronní, pak motorům klesnou otáčky při f<50 Hz, takže se zmenší odebíraný výkon ze sítě. Následně se pokles f zastaví např. na 49,5 Hz.
Roger:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  09.03.2018, 18:20
Je to fake news. Pokud jde zdroj do přetížení, tak klesá frekvence a ochrany přenosové soustavy ho odstřihnou do ostrova. Je totální nesmysl, že by mi to zpozdilo hodiny na mikrovlnce.
a to si zase nemyslím, hodiny mohou být jak řízené krystalem, tak sítí...
ale co mě poměrně se.. je, že v době, kdy tu digitálky mohou fungovat roky na jednu knoflíkovou baterii, tak výrobci současné bílé techniky nedokáží zabezpečit chod hodin ani 15 vteřin při výpadku proudu a hodiny se jednoduše vyresetují!
Martin Švento:
Mne to na displeji v mikrovlnke oneskorilo hodiny o 6 minút. Predtým  nebol s hodinami problém.
