Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
<< < (3/3)
Citace: Jiří Schwarz  10.03.2018, 19:23
Neměl bych problém s rozdělením CYA 25 do 2 připojovacích míst, pokud bych věděl jak to připojit...
Pokud je to svorka, kde strčím vodič(e) do otvoru válcovitého tvaru a šroubek mi leze mezi jednotlivé drátky, považuji to za špatné, tam bych měl mít dutinku.
Jenže 2x 10mm je málo, 10 + 16 je divné řešení...
Pozor princip kruhu....
Např.dvě šestky se vlezou s pidirezervou do 10dutinky.
A co profi řešení?
http://www.nepodporovano.cz/redukcni-svorka-sr-50-5-PID3588.html
Tak oprava. Bečov to nemá rádo. Najděte si redukční svorka a najděte řešení pro napojení například Cu 50 mm do svorky pro 16mm při 80A.
 nebo toto z obrázku.
