Jak zvýším napětí a proud u alternátoru?
<< < (6/7) > >>
Juraj Rojko:
Možná jsem něco přehlédl, ale alternátor, který sem hned v úvodu dal pan Hrubý přesně splňuje požadavky.
ACEOF ACES:
Asi se tazateli nelíbí?
Jiří_Hrubý:
Citace: lubbo  07.03.2018, 21:01
nejlépe tento předělat ale jak a co by mohlo pomoci té teplotě abych  nemusel celý alternátor kupovat když to může vyřešit nějaka drobná maličkost.
Tady je zakopanej pes.
Domnívám se, že víte, co obnáší důlní prostředí a homologační proces pro získání ATEX pro výrobek.
Sám píšete o přítomnosti metanu, takže si uvědomujete možnost průseru.
Důlní mašiny mají celkem přísnou "technickou",  to jistě víte taky.
Píšete o variantě měnič, ten v ATEX provedení vyjde na pomalu stejný peníze jako ten alternátor.
Fajnšmekr by pořídil vodou chlazený ATEX alternátor a měl by s čím machrovat8)
Úprava alternátoru pro vyšší teplotu je o přeizolování (odolnější lak),  u uzavřeného i o úpravě hmoty těla, kvůli odvodu tepla, nejspíše i naddimenzování vinutí kvůli nežádoucímu oteplení, pokud se jedná o alternátor pro běžné použití.
No a pak to nechat homologovat s tím, že na ten kočkopes nebudou díly.
Ano, ATEXový alternátor stojí od 10kKč nahoru, ale není to rozumná cena za to, že nebude třeba vysvětlovat inspektorům že ten průser určitě nemohl být od upraveného alternátoru, když to bude první závada kterou najdou a které je tak snadný se chytit.
Není nejsnazší prodat alternátory co máte a něco připlatit?
Nebo rovnou napište že potřebujete posvětit záměr o.ebat to jak se dá, hlavně ať to stojí co nejmíň, ale obávám se, že takových rad a schválení se dočkáte spíše na bastlírně, než na odborném fóru.
lubbo:
Přesně tak pane Hrubý  (poklona)  za radu, raději preferuju předělat nějaký, ale pokud to bude až tak nákladné tak samozřejmě se zakoupí komplet. Jen zatím se nenašla ani ta jiná alternativa kromě toho co tu byl rozebírán málo prodejců počítá s takovýma náročnýma podmínkama.
Jiří_Hrubý:
Ale ono těch výrobců je hodně, alternátory v ATEX provedení dělá kde kdo, většina samozřejmě v zahraničí, namátkou AMOT, Chalwyn, GALI... no a nebo český Magneton.
A je jich dostatek m.j. kvůli tomu, že se montují i do některých VZV a prostor, kde se pohybuje taková mechanizace a je ex zóna je spousta. Není to tedy nikterak vzácné zboží a když prostudujete katalogy třeba jen zmíněných firem, zjistíte, že je z čeho vybírat.
Já sice chápu snahu využít něco co mám a uzpůsobit to k tomu, co potřebuju, ale jsou oblasti, kde je taková snaha marná, škodlivá, kontraprodukti vní, nebo i nebezpečná.
Kdybyste chtěl modifikovat alternátor na větrnou elektrárnu na hraní, je to jedna věc, ale zkoušet modifikovat něco do ex je nerozum. Pro začátek zkuste zavolat Magneton a poptat se tam.
