Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
<< < (4/4)
Luboš Felenda:
Nevím jak ve Vašem případě, ale u nás v paneláku jsou ty stropní panely normálně duté jedna kruhová dutina vedle druhé, takže při rekonstrukci jde vždy uplně normálně udělat málá dírky v místě svítidla stačí vrták 12mm a pak u příčky odkud je přiveden nový kabel a při troše trpělivosti to jde protáhnout není co řešit.  :)
Luboš Felenda:
jsou tram většinou takovéto panely a myslím, že to bude v 90 procentech paneláků
Tomáš.Ondra:
Dutiny budou určitě, ale spíše rovnoběžně s oknem, takže leda pokud vede kabel příčkou, tak v příčce nastavit, napíchnout dutinu o půl metru dál a v půli místnosti vylovit. Pokud je uložen až nad panelem, tak by se dalo posunout o 0,5m se spotřebou 6m kabelu. Příčně bych do stropního panelu určitě neřezal.
Zdenek Hejčl:
Problémem zde je také to, že při betonáži nejsou všechny otvory v panelu opatřeny krytkou. A tak se také stává, že beton je zalit v otvoru panelu třeba půl metru.  (zle)
Dutiny jsou rovnoběžně s okny.
Mám rohovou místnost  s dvěma okny (90°) a jak zjistím podle kterého okna to je?  ;D
Vždy máme několik možností. Jednak mnoho různě kvalitních a vzhledových řešení na povrch a pak samozřejmě zasekat. Osobně bych se nebál krátkého zaseknutí 50cm, které mi nepoškodí ten panel v celé délce, nebo šířce panelu. Po mnoha zkušenostech v panelácích pochybuji, že by jste se během sekání cca 5mm drážky dostal až na ocelové výstuhy panelu. (maximálně v místě spojky kabelu, ale to se bavíme o délce do 10cm)
Nedělal bych z toho větší problém, než to je. Už vůbec nevidím důvod k volání statika a podobně, když se jedná o takovou to malou délku.
