| | |-+  Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
Autor Téma: Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?  (Přečteno 27101 krát)
« Odpověď #36 kdy: 25.03.2018, 20:52 »
Při vhodné konstalaci stačí i 10A. Přechoďák na svorce zařídí zbytek.
Roger
« Odpověď #37 kdy: 25.03.2018, 23:08 »
Rozvoďák nekontroluje dotažení šroubu na přívodu hlavního jističe před zaplombováním?
To už nezjistíme, zda byl šroub dotažen. Elektrikář mlžil pojmem přetížená fáze a k tomu, zda byl drát dotažen se nevyjádřil.
« Odpověď #38 kdy: 26.03.2018, 06:59 »
Věděl by někdo, při jakém proudu začne téci na 6mm Cu drátu izolace? Možná to byl jen 4mm to zatím nevím jistě, jako příhod hl. jističe 25A před elměrem, s natavenou izolací (přetížená fáze).
Někdo jím nahradil zřejmě shořený 6mm Al (zbylé 2 fáze byly v hliníku).
Musíte upřesnit "téci"a přesný druh materiálu, pak se mrknout na tabulkové vlastnosti plastů a pak si situaci nasimulovat v sichru.
« Odpověď #39 kdy: 27.03.2018, 12:20 »
Pokud má pračka na ohřev 3,2 kW, tak nahrátí proběhne velice rychle v řádu nižších jednotek minut a za tu chvilku se zásuvka nerozteče.
5 litrů vody o 75 ºC (15->90) výkonem 3,2 kW trvá 8 minut.
Rozvodak
« Odpověď #40 kdy: 27.03.2018, 19:15 »
Proč by vám měl dotahovat jistič, když ten je váš??
Neměl by dotahovat ještě stoupačkovku, nebo rovnou golou HDS?
Nás zajímá akorát jak to máte zapojený, a dotahujem si naše zařízení které plombujem.
Roger
« Odpověď #41 kdy: 28.03.2018, 09:04 »
a na 45oC pak 3,3 minuty pri stejnych podminkach...
Protoze ztraty na vodici PRED elektromerem jdou na vrub distributora, nebo se pletu? Zrejme to nebylo dotazene, protoze vytecena izolace je jen u svorky, jinak by byla zejmena v pravouhlych ohybech (nejslabsi misto vodice).
« Odpověď #42 kdy: 28.03.2018, 15:46 »
Jenomže ty dráty za pojistkovkou nejsou distributora. A proč si tedy ten, čí ty dráty za pojistkovkou jsou, nedělá pravidelné revize a údržbu na svoje náklady, stejně jako to dělá distributor u drátů do pojistkovky?
Pravidelným měřením impedance (třeba po dvou, třech letech) a porovnáním s impedancí ve skříni by se dalo lecčemu předejít a včas odhalit.
Jinak teze s vyhříváním vodičů v ohybu mne zaujala. Můžete to rozvést?
Patrik Mlynar
« Odpověď #43 kdy: 28.03.2018, 16:14 »
Prierez vodica v ohybe je samozrejme rovnaky, ako vsade inde. Aj ohrev. Akurat plastova izolacia je v mechanickom napati na vonkajsej strane obluka a pri ohreve sa skor stenci az pretrhne.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #44 kdy: 28.03.2018, 17:03 »
Neznám připojovací podmínky ČEZ a PRE, ale u EONu byste s tím nepochodil.
Proč myslíte?
Vždyť to PP připouští,  viz příloha PP EON 2017
Otázkou je pouze provedení elektroměrového rozvaděče, zda má výstupní svorkovnici v měřené části.
* PP EON čl. 5 - 5.1 TNC případně TN-C-S.jpg (31.23 KB, 642x186 - prohlédnuto 303 krát.)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #45 kdy: 28.03.2018, 21:18 »
Ještě připojím schéma, které je součástí PP ČEZ 2018.
* 2018-02 PP ČEZ schéma TN-C-S.pdf (59.88 KB - staženo 172 krát.)
Roger
« Odpověď #46 kdy: 01.04.2018, 00:40 »
Nelze nesouhlasit, jenomze jak to ma nebohy odberatel udelat? Zavolat si o rozplombovani, povolat elektrikare, zaplatit to, o cem nic ani netusi stejne jako netusi, ze "to je jeho",  kdyz "to" je pred elmerem? Pane Hruby, zpatky do realneho sveta!
Z logiky veci by se mel zajimat i ten, kdo prichazi o penize, kdyz topi elektrinou a obloukem a jiskrami do elmerove skrine na chodbe a jde mu to do ztrat, dokud drat neshori na popel a nevypadne faze, odberatel si niceho nevsimne. Ja jen popsal, co jsem videl. Nahrazeny AL dratem CU, kery se take hral a elektrikar na to mlel nesmylsy (pretizena faze) a skutecnou pricinu radsi nepriznal.
Ps: kdyz vas zaujala teze, tak ohybem nebo jakymkoliv tvarovanim vodice (nejen dratu) se mmj. narusi vedle izolace i krystalicka mrizka vodice a tim klesa mmj. i vodivost, takze si myslim, ze pokud drat uhori anebo se bude tavit izolace, tak to bude zaprve v miste nedokonaleho kontaktu a nasledne oslabena mista ve zlomu/ohybu. Mate jinou tezi?
« Odpověď #47 kdy: 01.04.2018, 09:35 »
Nebohému odběrateli má tuto informaci vnuknout RT při pravidelné revizi objektu. Rozplombování nic nestojí, kouknutí za desku se v celkové ceně pravidelné revize vytratí.
Už kvůli těm ztrátám "obloukem a jiskřením" je v rámci požární prevence elektroinstala ci domu revidovat.
Bude-li dodržen rádius ohybu pro daný průřez vodiče/průměr kabelu, nedosáhne deformita vodiče takové úrovně, aby byl oslaben, či narušen na molekulární úrovni. O natažení izolace nepolemizuji, ale zvýšené oteplení v místě ohybu nepovažuji za jakkoliv významné. Když už dojde k tavení izolace na vodiči, pak buď poruchovým stavem, nebo špatně navrženým jištěním.
A k těm propáleninám v ohybech, ono se to objevuje, ale vždy to má příčinu jinde. Je to ohyb za spojem s velkým přechodovým odporem a teplo se šíří vzhůru, takže bude-li ohyb pokračovat dolů, tepelně nejexponovaněj ší bude právě vrchol ohybu. Podobné principy jako šíření tepla do svařence.
« Odpověď #48 kdy: 01.04.2018, 09:52 »
Ony ohyby jsou překážkou spíše pro bleskový proud.....
Mnohdy jsou patrné i na ilustracích rozvaděčů výrobců svodičů, dle mého názoru se jedná o hrubou chybu.
Někdy musí jít hold krása nádherně naohýbaných propojů stranou.
« Odpověď #49 kdy: 01.04.2018, 10:04 »
Pokud při tvarování polykrystalick ého vodiče za studena nedojde k jeho nalomení, tak se jeho deformace realizuje vznikem a pohybem dislokací. To pokud vím nemá výrazný vliv na elektrickou (ani tepelnou) vodivost.
Pak také při obrovských proudových hustotách dochází k tečení materiálu (jeho strhávání proudem elektronů),  což v ohybu může vést i k přerušení vodiče. Takových proudových hustot se ale v domovních instalacích nedosahuje.
Dominantním vlivem bude podle mne zhoršené chlazení vodiče v místě ostrého ohybu.
« Odpověď #50 kdy: 01.04.2018, 19:09 »
  Dobrý námět na pokus.
100m "ranžírdrátu" s uzly a bez a změřit odpor při nějakém solidním proudu.
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.
