Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
Miroš Jan:
Citace: Patrik Mlynar 19.02.2018, 16:31
Hoblovacka sa nerozbieha do plnej zataze , ale naprazdno, tak jej asi nebude prekazat vykonovy odpor v kazdej faze preklenuty po sekunde stykacom. Zblastlit sa to da relativne jednoducho a lacno, ale legislativne je to problem (vznika vyrobok plus zname mantry okolo toho).
Tak s takovou radou, radši do bastlírny, než na odborné fórum.
>:D
Jiří_Hrubý:
Citace: Marek_Marek 19.02.2018, 11:20
Je běžné, že ČEZ zamítá žádosti o jističe s char. C? Mám pár kamarádů, kde je bez problému nainstalovali a schválili, takže mě zamítnutí překvapilo.
Je to úplně normální. Pokud není dostatečná kapacita sítě nebo impedance na hraně a vaše zařízení má potenciál zpětného vlivu na síť, nebude navýšení povoleno.
Oni by vás sousedi ostatně vyléčili, až by jim začly blikat světla.
Další věc je, že přímo rozbíhat motor nad 3kW bez vlastní trafačky je poněkud bezohledné.
Možnosti již byly nastíněny- buď přestat melouchařit a začít podnikat i s patřičným odběrem (pak jistič C25 není problém a ani případné posílení sítě) nebo softstarter (nejlevnější řešení po přepínači Y/D, u starších hoblovek byl celkem běžný.
Jiří Buben:
Motor se sice rozbíhá naprázdno, ale co záběrný proud, který je asi tak 5 až 8 násobek proudu jmenovitého. Tedy ty odpory by asi malé nebyly. Navíc v provozu truhlárny. Teoreticky by se dalo použít rozběhu přes odporníky, nebo přes trafo či tlumivku, ale ekonomika takového řešení je jaksi za zenitem. Prostor, vysoké ztráty především tepelné atp.
Rozběh Y/D je asi nejlevnější, avšak nemusí být spásný. Rozběh přes softstartér je měkčí. Frekvenční měnič je už drahé řešení.
To: Marek_ Marek
Jaký máte typ hoblovky? Jde o srovnávací frézu, nebo protahovací frézu? Výrobce a typové označení?
Patrik Mlynar:
Zalezi na objednavatelov i, ake riesenie je ochotny zaplatit, rovnako ako pri autach, je mozne drzat pri zivote Feliciu pomocou miestneho "automechanika" alebo si kupit nove moderne auto. Aj stolari / truhlari su rozni, od tych s drahymi modernymi strojmi, po niekoho, kto vyhodne kupil stroj dinosaura z ruseneho statneho podniku a nezaplati frekvencny menic drahsi ako stroj.
Tepelne a financne straty na vykonovom odpore su zanedbatelne, ak sa preklenie po sekunde stykacom a potom nasleduje hodinove hoblovanie. Vykonovy odpor sa da kratkodobo pretazit 3 - 5 x, ak ma dost casu vychladnut.
Aj pri rieseni z "profi" komponetov by som sa bal hlasit sa k tomu, vzhladom na riziko poziaru dreveneho prachu a urazu elektrickym prudom, par dielni som videl ...
Jan Bocek:
Citace: Patrik Mlynar 19.02.2018, 20:09
Zalezi na objednavatelov i, ....
....a proč jste to navrhoval, když potom se k tomu bojíte hlásit. Odborně způsobilá osoba nemůže takový "bastl" navrhnout ani realizovat. Hrubě s Vámi nesouhlasím, že záleží na objednateli.
