Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
Pokud jde o požár, tak spínaný zdroj spíše vypadne, vypne při přetížení nebo nějaké závadě, trafo se za jistých okolností může více přehřát.
Pak je seriozní podívat se na doporučení výrobce co se může nebo nemůže přímo montovat na materiály různého stupně hořlavosti
Nechci rozporovat to, co napsal Jan F., ale profesně se běžně setkávám s tím, že je u nějakého většího celku připojeno na jeden zálohovaný DC rozvod, to znamená AKU baterii, zdroj, který udržuje baterii nabitou. Aby vydržela, musí to být zdroj, který je na to určený, aby držel baterii na napětí, které výrobcem doporučeno pro režim StandBy (režim Cycle má o nějaké desetinky vyšší napětí), zpravidla má takový zdroj i ochranu, která dokáže signalizovat nízké napětí a při dalším poklesu baterii odpojit, aby nedošlo k jejímu poškození hlubokým vybitím.
Ovšem nesmíme zapomínat na odpor vedení, když se při 230V na přívodu k zařízení ztratí na vedení kolem 2V, je to do 1% a nic se neděje. Když se u 12V ztratí na vedení také 2V, je to hodně poznat
Martin Novák:
Asi bych nesel cestou bastleni. Pouzil bych profesionalni zdroj se zaloznim akumulatorem 12V, elektronickym rizenim a ochranama. Pro zakaznika urcite a pro sebe taky. Ja vim, zbastlit se to da za polovinu, ale kvuli profi zarizeni vam chata popelem urcite nelehne a mate zaruku 100% funkcnosti i pri vypadku elektriky. Navic lze nastavit releove vystupy, takze treba pri napajeni z baterek kamery nezapnou IR a obdobne vychytavky.
Osobne montuju uz docela dlouho na takovyhle instalace zdroj https://www.tesshop.sk/p/4114/imco-power-ls110h-1210-zalozny-zdroj-138v-10a-150w a leta bez reklamace...
