Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
Martin Dušek:
Snad není k mé otázce nutné zakládat nové vlákno - mám na vrtačce také tento motor a dostal se mi do rukou měnič, vstup 1 fáze, výstup 3 fáze sdružené napětí 230 V. Dá se tento motor zapojit na tento měnič tak, aby měl motor dostatečný výkon (vzhledem k tomu, že je motor určený na 380 V)?
Normální motor, který by byl při 380 V zapojen do hvězdy bych při 230 V zapojil do trojúhelníku a bylo by. Ale tady nějak nevím. Díky za rady.
Kastner Lubomír:
Pane Dušek pokud máte stejný motor jako je na začátku vlákna na fotkách, tak tento motor nelze zapojit do D. Ten motor je dvojotáčkový - motor má dvě vinutí. Takže je možný provoz pouze na 3x400 V.
Císler Václav:
Motor AP100l-84 má jedno vinutí. Menší otáčky jsou zapojeny do trojuhelníka na tři vývody. Při připojení měniče s výstupem 3x230V bude mít třetinový výkon.
