Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
<< < (3/4) > >>
Osobně se divím, že je Milan Hudec tak v klidu, když on je podle mne průkopníkem v odhalování takříkajíc skrytých hrozeb, mezi které patří například stárnutí přístrojů, kabelů a podobně a s tím souvysející určitá životnost celého el. zařízení.
V tomto případě mohou být dva problémy s tímto jističem. Jeden může představovat problém v tom že jeho mechanismus je "unaven" a bude padat při každém sepnutí vypínače na elektrické pile. Opačným problémem může být zalehlá mechanika (zarezlá  pod) kdy naopak nebude správně plnit svou bezpečnostní funkci.
Zjednodušeně řečeno se to musí vyzkoušet  o:-)
IM:
Citace: robert rusín  11.02.2018, 19:23
Mohu používat (zatím po určité období) řetězovou pilu s plynulým rozběhem s příkonem 2400W, tedy s plánovaným odběrem cca 11A?
Příkon pily je proměnlivý a je dán jejím přerušovaným zatížením při řezání, což znamená, že nebude trvale odebírat proud vypočtený ze štítkového údaje.
Citace: Jan Franěk  12.02.2018, 22:10
Jsem, aproximuji že pila je ve dvojce třídě a za desítkou jističem alespoň nejnižší možný průřez tj.1,5mm.
V tomto případě mne nenapadá provozní či poruchový stav kdy by vlivem přetížení motoru obvodem tekl natolik velký proud v závislosti na čase jež by vedení či zásuvku odrovnal i za předpokladu že se z 10 jističe stane šestnáctka.
Patrik Mlynar:
Mna by zaujimal podobny pokus, aky redakcia robila s roznymi sposobmi napojenia vodicov a naslednym pretazenim velkym prudom.
Mozno sa niekde povaluje nikdy nepouzity stary bakelitovy istic skladovany v suchu a ten by sa porovnal s demontovanymi vzorkami, ktorych obsahuje kazdy panelak plno.
Dalsi pokus by mohol byt s modernymi isticmi roznych znaciek, ktore by sa merali ako nove a nasledne povedzme po 10, 100 a 1000 vypnutiach skratoveho prudu. V kataloch totiz bezne nevidiet udaj o zvysovani cutlivosti. Vysvetlenie o zvysenom prechodom odpore v dosledku opalu kontaktov je logicke, ale asi to nik nemeral.
Maroš Klein:
Kdejaká gazdinká v byte s 1f 25A dokáže v kuchyni dostať z jednej zásuvky 30A a ešte pridať práčku.
Nevidím prekážku, prečo by v podobných podmienkach nemohol odborník pod kontrolou s kliešťákom a znalosťou preťažovacej charakteristik y ističa overiť pomocou bežných spotrebičov a času preťaženie nejakého 16A IJV, a nieto ešte 10.
Ak na to príde nemám s tým problém, a istič išiel von vždy. A v drvivej väčšine skôr, ako bol nejaký teoretický predpoklad.
Vždy pritom išlo o prevádzkový stav, ktorý by ale nikto, ani sama gazdinka prítomná pri skúške, nenazval normálnym.
