Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?
<< < (2/4) > >>
Neříkám že rozvaděč nemá být přístupný, ale utkvělé představy že se do něj furt leze jsou na diagnózu.
Pokud bych nebyl poctivka a občas neshodil tlačítkem chrániče tak snad zapomenu kde ho hledat :)
Jirka Š. Svejkovský:
V bytě bych to fakt nehrotil. To byste musel trvat i na trojcedululi Pozor, Nehas, Nedotýkej...
Také bych nebyl takový radikál a nehledal bych v tom nějaký zásadní problém.
A pokud jde o vodu a blízkost elektrického zařízení, paradoxně mám horší zkušenost s "odpadem" než s vodou "s běžným tlakem"   ;)
Vít Rotrekl:
Citace: Lukas55555  08.02.2018, 19:29
Pred rozvadzačom musi byť volný priestor 80 cm. A taktiež rozvadzač mysi byť v určitej výške...
Pokud se nepletu toto platí pro rozvodny... A pak je to taky v PP diustributorů.
Pak lze najít definici, že ovládací prvky musí být přístupné - což bude splněno, sice ne upnlě komfortně, ale vidím to jako Milan Hudec. Po zapojení rozvaděče, se do něj poleze jednou za uherskej rok...
Také lze najít, že ovládací prvky musí být ve výšce 0,2-1,8m.
Za mě. Ty trubky s vodou bych vůbec neřešil, Když bude mít rozvaděč spodek cca v místech, kde je ta škatule.
Co se týče osazení za trámem. Nejspíš bych s tím taky neměl problém. Ale než bych to posvětil musel bych to vidět na vlastní voko, foto někdy klame.
Radim Cienciala:
Citace: Jiří Schwarz  09.02.2018, 22:09
Psal jsem tento problém z vlastní zkušenosti.
Kdy jsme s kolegou přidávali chránič do stávajícího rozvaděče. V průběhu odpojování a zjišťování okruhů zakopl o takto instalovaný trám a vložil ruce do rozvaděče.
Je pravda že ten trám byl níže.
Umíte si snad domyslet při setrvačnosti pádu jak ho to asi pokopalo.
Od té doby jsem docela háklivý na takto umístěné rozvaděče.
