Pokud nájemník neumožní přístup do bytu k provedení měření, nechal bych ho pravidelně ty žárovky vyměňovat. Jeho problém, ať si to vyžere.
Osobně typuji na problémy s PEN vodičem a jeho "nahrazování" jinou cestou, kdy tam bude napětí dost plavat v závyslosti na mnoha dalších okolnostech. Ale problém může být amozřejmě i jinde, nebo přímo v žárovkách. Bez měření přímo na místě je to stejně jedno. Není se dál o čem bavit.
Honza Veselý:
Typoval bych uvolněný PEN. A může to být hodně nebezpečná závada. Při vyšších proudech mohl studeňák "prorazit" a po nahřátí tak nějak fungovat, ona žárovka vydrží docela dost, ale po snížení odběru díky instalaci LED... .
Miroslav Hlaváč:
Třeba odešly na svačinu... ;) ;) ;)
Ne,vážně,vypadá to na uvolněný PEN vodič a pak se napětí v různých fázích mění, řešte urychleně za pomoci kvalifikovanéh o elektrikáře situace je životu nebezpečná.
