Použití LED trubic v klasických zářivkových svítidlech má háček
Pavel Horský:
Pokud elektrikář překopá orig. zapojení svítidla, tak k tomu snad ani není co dodat. Smutné je, že se tak děje ve velkém. Kousek od Podbořan je škola, kde takto najatá elektrofirma překopala všechna svítidla. No já na to pak koukal a nechtěl jsem tomu uvěřit.
Nejprve došlo k výměně svítidel. Borec nasadil LED trubice a divil se že nesvítí. Pak někde vyčetl, že se musí svítidla překuchat a tak se do toho z vesela pustil. Čirou náhodou jsem se dostal do jedné třídy a podíval se do světla. K mému překvapení jsem zjistil, že zapojil PEN (stávající rozvody) jen na svorku N a PE již neřešil. Když jsem na toto poukázal, dostalo se mi odpovědi, že jsou svítidla nepřístupná a v dostatečné výšce a tak být propojení nemusí. Podotýkám, že šlo o živnostníka, vyučeného elektrikáře. No co myslíte? Zabil jsem ho? Asi jsem měl, aby on nezabil časem při výkonu svého povolání daleko víc lidí.
LED zářivkové trubice jsou většinou problémové.
Obvykle ruší uvnitř použitý spínaný zdroj a to zejména pokud dojde k vyřazení původní tlumivky, ovšem přímá náhrada to stejně není, úprava zapojení se musí udělat, takže demontáž tlumivky je v rámci přestrojení.
Ovšem nedej bože, pokud se někdo pokusí do předělaného svítidla použít zpět klasickou trubici, to se pak dějí věci!
Je to dost nelogické řešení, běžnou Edisonovu žárovku lze bez úprav nahradit úspornou s trubicí i s LED, ovšem u zářivek je třeba jiné zapojení. A hlavně je to v rozporu alespoň s naší legislativou, jak je to jinde ve světě nevím, možná někdo přidá své poznatky.
Citace: Pavel Horský 26.01.2018, 13:36
...svítidla nepřístupná a v dostatečné výšce ...
Ty neznáš "ochranu polohou"?
Já jsem od podobně zapojeného světla dostal pořádnou ránu... Dokud si nesundáš kryt, tak to nevidíš (a doutnavku jsem nebral dostatečně vážně)
Borec měl štěstí, že nemám fyzické předpoklady jako ty, ale přesto rychle prchal...
Já jsem se u těch svítidel setkal s argumentem, že je to oprava a že "norma připouští náhradu dílů jinými". Už jsem z pana kolegy nevypáčil jakou normu myslel, protože např. 33 1600, ed.2 to vidí jinak
Pavel Horský:
Citace: Jiří Schwarz 26.01.2018, 14:21
A ona taková bomba, když stojíš na štaflích ve výšce něco okolo 4m, to je pak opravdu zážitek. No Jirko, já dostat od té zářivky pecku, tak jsem toho borce opravdu zabil.
Lukáš Láryš:
Existují i ledkové trubice, které se jen vymění za původní trubici a na místo startéru se dá pojistka (vypadá podobně jako startér), takže se do zapojení svítidla nijak nezasahuje.
