Použití LED trubic v klasických zářivkových svítidlech má háček
Citace: Pavel Horský 27.01.2018, 14:23
... Dnes jsou na LED všichni naprosto ujetí.
Naštěstí svítí občas sluníčko a když nesvítí, ještě se sežene nějaká ta "žárovka pro průmyslové použití"...
Já se kromě té "siloviny" občas povrtám i něčem, kde jsou "hodně menší součástky" a i když pracoviště osvětlené LEDkou působí jako hodně osvětlené, tím, že tam není spojité barevné spektrum, vidím hůř některé detaily.
A to, co napsal Radek je také celkem jasné a logické, pokud je svítidlo konstruované tak, že zdroj světla je umístěn v reflektoru, který předpokládá, že "žárovka" svítí všemi směry, LED s omezeným úhlem vyzařování do toho prostě "opticky" nepasuje i když po elektrické stránce to někdo dokáže zvládnout.
Milane, je vidět, že se moc nepohybuješ v běžných provozech, školkách, školách, kancelářských prostorech. Dnes jsou na LED všichni naprosto ujetí. Až mi přijde, jestli pak pod těmi světly neonanují blahem :-)
Ale ano každý svého světla strůjcem, vlastně je mi to jedno, jen se pousmívám kreténismu., ono totiž pod LED každý vypadá trochu hůře než by musel.
Martin Červený2:
Něž někde cpát , led trubice tak radši vyměním celé svítidlo.
Jiří_Hrubý:
Citace
Ano, a sice zhoršenou viditelnost oproti nízkotlaké rtuťové lineární výbojce.
Je to krásně vidět i v obcích, kde si nechali natlouct klíny do hlavy a na dotace nainstalovali svítidla s mrtvolným Ra a mizernou svítivostí. Někteří museli dokonce pro naplnění dotačních podmínek vyšroubovat některé výbojky ze stávajících lamp, aby docílili snížení spotřeby.
LED své místo v osvětlovací technice mají, ale bude trvat hodně dlouho, než se vyrovnají kvalitám léty osvědčeným zdrojům. Co je mi platná hypotetická úspora pár šušňů, když si pravděpodobně zničím zrak a zhorším světelnou hygienu pracoviště.
Lukáš Láryš:
Velice často se setkáváme s tím, že svítidlo vyráběné pro led zdroj, je naprosto stejné jako svítidlo pro klasickou zářivku, nebo žárovku. Dělají to prakticky všichni výrobci.
Mezi výrobci led trubic je obrovský rozdíl v kvalitě, takže výměna klasické trubice za led nemusí být vždy problém, jak tady všichni píšete.
Nejsem zastánce led trubic, ale nesouhlasím s tvrzením, že je to vždy špatně.
Jeden veselý příklad z praxe: V jedné firmě chtěl majitel vyměnit ve výrobní hale klasické trubice za ledkové, výměnu jsme prováděli za běžného provozu a po výměně si zaměstnanci začali stěžovat. Někomu vadila barva světla, někomu intenzita osvětlení, atd. Zkrátka nastal velký problém.
Majitele to ale neodradilo a nechal vyměnit trubice i ve vedlejší hale, ale!!!
Výměna se prováděla v neděli, protože z provozních důvodů to nešlo provést během pracovní doby. Při výměně nebyl nikdo ze zaměstnanců přítomen. Následně bylo zaměstnancům sděleno, že se pouze vyměnily trubice (klasické), očistily svítidla a upravilo zapojení, aby to neblikalo při zapnutí. ;D Výsledek je takový, že si na světlo nikdo nestěžuje, nikomu to nevadí a dokonce si to pochvalují, jak to hezky svítí a chtěli by to stejně i vedle, "prostě klasická zářivka je klasická zářivka a tu nic nepřekoná". ?? ?? ??
