Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
Citace
Citace: Bc. Jan Chvála 25.01.2018, 10:03
Možná žiju v bludu, ale pokud stojí dům ofiko, tak má jistě nějakou dokumentaci minimálně ke kolaudaci ( uložená je na stavebním úřadě ) a z toho bych vycházel. Cesta to bude jistě krkolomná, ale stojí to za to.
Bylo by to,jak to píšete, ideální...?ALE!
Stojí RD (znám jich mnoho) ale pozemek je někoho jiného!! Nyní se to dává do pořádku...
Ne tak nějaké plány, revize....? :o
U nově postavených, je to už "skoro" ideální! ;)
Radim Cienciala:
Viděl jste už někdy elektro projekt ke kolaudaci? ;D
Většinou to nemá s reálnou elektroinstala cí nic společného.
Z praxe vím že to kreslí ( kopírují) stavařští projektanti co si pak od kolegy půjčí razítko s podpisem.
Pavel Horský:
Citace: Radim Cienciala 25.01.2018, 11:52
A jak to dělají s návrhy hromosvodu? Do toho se dnes nikdo moc nehrne. Kolikrát mám telefon "hele, potřebuji od tebe alespoň hromosvod. Na ten si sám opravdu netroufnu".
S PD ke stavebku se nikdo moc necrcá. Rozhází značky po půdorysu, nakopíruje do výkresu nějakou omáčku, nakopíruje Technickou zprávu a PD je na světě.......i když se většinou moc divím, jak to může úřad přebrat. No což, dokumentace je opatřena autorizačním razítkem a to je pro úřad etalon kvality. Bohu žel :-[
Radim Cienciala:
Citace: Pavel Horský 25.01.2018, 16:40
A to je ta lepší varianta, setkal jsem se i s projekty kde vizuální návrh hromosvodu vůbec nebyl. Pouze nějaká zmínka o normě a stavebním zákoně podle na kraji PD. (zle)
Jan Alin:
Podle naznačení stavu elektroinstala ce v objektu to vidím spíš na brzkou rekonstrukci el. instalace. Počítal bych s ní v každém případě. Skoro vždy, když někdo popsal elektroinstala ci podobnými slovy, skončilo to návrhem na předělání většiny rozvodů a s tím se svezla voda, odpady, izolace,...... Staré el. instalace nebyly navrhovány na dnešní způsob zatížení, příkony spotřebičů bývaly menší a tím i proudy, které zatěžují spoje a rozvody. Když k tomu přičtete stáří, opotřebovanost a občas i provizorní opravy na stálo, vyjde skoro vždy jednoduší udělat el. instalaci novou a mít léta klid. Doporučuji pozvat na prohlídku RT nebo šikovného elektrikáře a nechat si navrhnout řešení.
