Je spravne pokial, prepoje medzi KP68 su prevedene CY1,5, resp CYA 1,5?
Radim Strycharski:
Zatížitelnost mědi 1,5 mm2 je od uložení B1 po D2 od 17,5 přes 16,5 po 22 A. Takže z hlediska proudové zatížitelnosti pro uvedená uložení je jistič 16 A vyhovující pro měď 1,5 mm2 ve všech případech. Limitující je pak už jen délka vedení s ohledem na úbytek napětí nebo impedance smyčky. Tady jde ale o nějakých 40 cm délky vodičů 1,5 mm2 vložených mezi 2,5 mm2 , takže to je úplně bezvýznamný a neměřitelný vliv. Alfa a omega stojí na tom, jestli se tam dají nebo nedají spojit průřezy 1,5 mm2 a 2,5 mm2, nic víc, nic míň. Hledá se tady věda někde, kde není. Můžeme navrhnout, ať se vodiče vymění. Když to ale nikdo neudělá, nelze pro výměnu nalézt přesvědčivé argumenty.
Uložení B, teplota 40C (zohledněny hřející vidlice) dovolený proud 14,4A
Patrik Dedík:
Citace: Milan Hudec 19.01.2018, 09:00
A kde mame 40 stupnov?
V krabici se 4 zásuvkami 40C při odběru za zásuvek řekněme 10A bude, přičemž konec vodiče přímo odvádějící teplo z kontaktu zásuvky bude mít ještě o trochu víc.
Abych nebyl podezírán z fabulací, zde je text:
4-43 ed.2 NA.3
