Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
<< < (6/9) > >>
Jiří_Hrubý:
Citace: Vít Rotrekl  24.12.2017, 12:21
Prostě je na mým pozemku za brankou a když budu hodně svině, tak tam bez mýho svolení nemá kdo co lézt.
On tam ani nikdo nepoleze, procedura se nazývá odpojení na síti :D
Ale vážně, praxe mnohokrát prokázala, že skryté měření je k manipulacím náchylnější, než když je venku na fasádě či na hranici pozemku. Navíc stav instalace včetně HDV odpovídá době, kdy to bylo běžně realizováno a pak není ničím neobvyklým HDV Cu4mm2 v hadru. Je fakt, že všechoschopný rozdavač razítek za úplatu z toho klidně udělá Al16 nebo Cu10 a život jde dál. Ale doplatí na to uživatel. A ano, jsou situace, kdy to prostě ven dát nejde, ale v takových je potřeba dostatečně zajistit opatření proti NO. Mám namysli jen případy významěnších rekonstrukcí, na stávající stav nemá kdo co vztahnout ruku, když je léta zaplombován.
Umístění v oplocení má výhody pro odečet, ale majitel, je-li dostatečně poučen o zkušenostech těch, co měli smůlu, žije v neustálém "stresu" aby mu někdo neurval plombu, nebo v noci nechodil shazovat jistič. I takové sousedské tahanice jsem viděl v praxi v jedné chatové oblasti.
Citace: ACEOF ACES  24.12.2017, 13:14
Elektroměrový rozvaděč a hlavní domovní vedení není majetkem distributora, až si distributor zajistí, že to je jeho majetek, pak ať si elektroměrový rozvaděč, na své náklady, umístí na veřejně přístupném místě a tam ať si s ním dělá co chce, ať si třeba urve plomby. Smích
Sice to není majetkem distributora, ale když chce odběratel navýšení nebo nějakou tu fázi navíc, je to právě distributor, kdo určí, za jakých podmínek osadí svoje měření.
Je i v zájmu RT, který se pod to podepíše, aby jím orazítkované přihlášky neztratily na váze.
Rozvodak:
Kdo chce něco navíc, jako příkon nebo sazbu tak už musí upravit dle PP.
Vzhledem k tomu že elektroměr patří distribuci a ne odběrateli, jste na omylu, má co mluvit do novejch požadavků.
ACEOF ACES:
Elektroměr patří distributorovi, tak ať si ho strčí do svého elektroměrovéh o rozvaděče na veřejně přístupném místě a tam ať si určuje svoje požadavky a připojovací podmínky. Smích
Citace: ACEOF ACES  24.12.2017, 16:12
Tady je ten problém!
Elektroměr je distributora a montuje ho do mého elektroměrovéh o rozvaděče který je majitele
nemovitosti... .Pokud nedá elektroměr ke mě do rozvaděče tak nepojedu!! Jedině na černo.. (dance)
Rozvodak:
To je pouze vaše touha, skutečnost je taková že s vámi je jednáno z postu monopolního giganta.
Takže komu se nelíbí PP má pár možností:
1/ vrátit se ke svíčkám a kamnům
2/ pořídit si FVE nebo agregát
3/ odstěhovat se tam kde dávaji elm. do bytu a normy se neřešej /banánová republika/
