Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
Lukáš Rotrekl:
Mrkněte se do PBŘ (požárně bezpečnostní řešení), jak je v něm namyšleno vypnutí elektrické energie v případě požáru. pokud by tam byl odkaz na hlavní vypínač v domovním rozvaděči kupříkladu v zádveří, nemuselo by stačit tímto vypínačem vypnout jen přízemí.
Jiří_Hrubý:
Za hlavní vypínač pro běžný RD je považován hlavní jistič.
S hlavním vypínačem rozvaděče bych také neměl problém, je to celkem rozumný přístup.
Ale pozor na některé okruhy, které nemusejí být "dostatečně oddělené"
Jednak to bývají okruhy pro blokování (HDO(, které mohou do "vypnutého" rozvaděče přivést fázové napětí, ale také světla na chodbě nebo schodišti, pokud je bude možné ovládat z obou podlaží a budou zavedeny nebo okruhy budou procházet oběma rozvaděči.
Pak je "víc než slušnost" to na rozvaděči nějak "popsat"
Petr Pecka:
PBŘ o vypnut není ani zmínka. Rozhodně chci mít možnost separátně vypnout každé patro. Navíc dělat nějaké úpravy jen se shozeným jističem v elektroměrovém rozvaděči na ulici, ke kterému se každý dostane.
Jinak žádné okuhy oběma rozvaděči neprocházejí. Kromě přívodu k rozvaděči v patře a uzemňovacích vodičů jediný spoj mezi patry je střídavý přepínač na obou koncích schodiště. Tento světelný okruh je napájen z rozvaděče v patře.
Jan Bocek:
Při servisech a revizích nejen RD, velice oceňuji možnost vypnutí rozvaděče nějakým prvkem, který je označený "hlavní vypínač rozvaděče Rx".
Při vícepodlažních RD, nebo s větším rozsahem technických zařízení, jako jsou garáže, dílny, sklepy, hospodářské budovy, domácí laboratoře,.....vždy bylo potřebné více rozvaděčů, než jen rozvaděč pro měření. A již před 50 léty mne staří mistři učili, že každý rozvaděč začíná vypínačem. A to ještě byly normy řady ČSN 34 xxxx.
Platí zásada, že každý rozvaděč by měl být vypínatelný. Nemluvme o patře nebo prostoru, případně pracovišti. Je to nejen praktické, ale i bezpečnostní.
Jako hlavní vypínač rozvaděče dnes oceňuji odpojitelné pojistky. Na příklad modul OPVP10, kde lze vložit pojistky do 32A a má to stejné rozměry jako jističe OEZ. Při servisu vytáhnete pojistky, date do kabely a vyvěsíte ceduli, že se zde pracuje....je to pořád lepší než vypnutá páčka jističe.
