Jak najít závadu v síti iT?
<< < (2/2)
Jan Bocek:
Citace: JirkaDavid  22.11.2017, 20:10
Závadu jsme poznali tak, že každý pól má proti zemi jiné napětí- o cca 10V
 Je nějaký způsob jak bez vypnutí lokalizovat okruh na kterém je závada?
Nejdříve je nutno přesně definovat tuto síť DC v provedení IT.
1) Podle ČSN 33 2000-1 ed. 2 obrázek  31M1 -DC sít IT
2) Podle ČSN 33 2000-1 ed. 2 obrázek A.31M2 - DC síť IT ( vyvedený střed M
Pokud je v případě 2),  může být závada ve zdroji
Jiří Hakl:
Sběrnice máme opravdu dvě, takže radu p. Revúse určitě vyzkoušíme.
Další  HIS neexistuje, pouze dva panelové voltmetry na rozvaděči, které jsou jsou na sběrnu "A" a "B"  a lze je přípínat zda měří, + a - mezi sebou, nebo každý pól zvlášť proti zemi.
Běžný provoz je takový, že jsou obě sběrnice spojeny přes spínač sběrnic. Menší napětí je přitom pouze na sběrně B.
Citace: Jiří Hakl  23.11.2017, 19:56
... Menší napětí je přitom pouze na sběrně B.
Takový stav ale tak trochu svádí k myšlence jestli problém není v "měření"
- pokud je to spojeno přes spínač, izolační stav nemůže být rozdílný
- pokud by i na sběrně bylo rozdílné napětí, kde by ten rozdíl vznikl? Na nějakém špatném spoji?
Miroslav Hlaváč:
Máme u nás v práci stejné problémy.
Stenosměrná síť 110V izolovaná od země napájí rozvodny 22kV a několik rozvoden 6kV,dále nouzové osvětlení.
Většinou je to v pořádku, ale někdy nastane zemní spoj,zatím nejlepší způsob hledání je ten že v jednotlivých rozvodnách měřím každý pól proti zemi multimetrem, a tam kde se nejvíce blíží zemi tam to je.
Například: rozvodna 1 40V, 2  35V, 3   20V -ejhle tady to musí být-dá se to někdy najít i na jeden blok rozvodny.Nic lepšího poradit nemohu.Hodně zdaru při hledání aneb jak já říkám:
hledej šmudlo.
Miroslav Revús:
Tak skúste všetky vývody preniesť na zberňu "A" a na zberni "B" zmerajte napätie, prípadne ju odpojte a zmerajte izolačný stav.
Samozrejme výkresy zapojenia rozvádzača musia byť prítomné, aby ste vedel čo tam ešte ostalo z výzbroje zapojené a môže ovplyvňovať meranie.
