Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost?
<< < (2/4) > >>
Viktor Klemon:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  10.11.2017, 10:06
Myslím, že podobné řešení budeme všichni brzo aplikovat na vánočním stromečku  o:-)
A všetci sa presvečíme, že riešenie nepatrí ani medzi spoľahlivé a ani
medzi ľahko servisovateľné .
Doplnil by som len informáciu o tzv. halogenidovom cykle v halogénkách,
kedy aj podžavením znížime životnosť, lebo odparený kov sa prestane
vracať na vlákno.
Životnosť a spolahlivosť môžeme viac ovplyvniť voľbou kvalitného výrobku.
Citace: Viktor Klemon  10.11.2017, 13:39
vracať na vlákno.
To je příliš zjednodušený pohled - on se při podžhavení také bude kov méně odpařovat, díky čemuž ve skutečnosti životnost stoupne. Orientačně lze uvést, že při podžhavení o 10 % napětí klesne svítivost o 30 % a životnost stoupne na čtyřnásobek, a ještě nebude docházet k zčernání baňky od usazeného wolframu.
Hezký kalkulátor je třeba tady.
Hugo K.:
Citace: Jan Bocek  10.11.2017, 08:54
Na příklad u žhavené elektronky snížením napětí rapidně klesne účinnost a životnost se může prodloužit. Zvýšeným napětím obvykle klesne životnost v řadě sekund. A u žárovek to bude podobné.
Elektronka PCL 805, snad (už je to strašně dávno) ve snímkovém rozkladu, paraelně ke žhavení odpor okolo 470 ohm a bylo po šikmých pruzích přes černobílou obrazovku.
Zase se to nelíbilo zaměstnancům televizních opraven, neboť přicházeli o snadný výdělek, výměna elektronky a za půl roku přijďte zas. ;D ;D
Jiří Kubík:
Citace: Hugo K.  10.11.2017, 14:37
Elektronka PCL 805, ...
Když jsem u rodičů nahradil její triodovou část tranzistorem KF 504,
tak mi redukci vyhodil, dal tam novou PCL a nechal si ji zaplatit.
Opravoval vn a tohle se mu jenom nelíbilo.
Jó to byly časy...
Vratislav Fugl1:
Citace: Jiří Kubík  10.11.2017, 15:01
Asi už tenkrát také ctili to, co zde čteme každou chvíli  ".....zásah do kostrukce výrobku, vezmete si to na svědomí?..."  :D
