Jaké je snesitelné elektrické přepětí a snesitelný elektrický nadproud v mA?
Jan Bocek:
Citace: Václav Třetí 01.11.2017, 03:21
Já bych prozatím zkusil tazateli odpovědět co nejjednodušeji .
Zdroj dodávající 5,2V o maximálním proudu 2A je pro jeho zařízení dostatečně dimensovaný a nemusí se obávat ani napětí zvýšeného o 0,2V, protože počítačová technika určená pro napájení 5V musí spolehlivě pracovat a vydržet napájení minimálně v rozsahu 4,75 až 5,25V.
P.S. Zvýšení napětí o 0,2V je zřejmě určeno k vykrytí ztrát spojovacího kablíku při maximálním zatížení zdroje, to je běžný postup konstruktérů.
Z praxe:
Používáme mnoho spotřebičů na 12 V, které mají odběr 10-15 A.
K tomu jsou doporučené zdroje s výstupním napětím 13,8 V a proudem 25 A
Je to běžné standardní řešení.
Citace: Jan Bocek 01.11.2017, 08:04
Z praxe:
Je to běžné standardní řešení u zařízení s předpokládaným napájením z 12V Pb akumulátoru. 13,8 V je udržovací napětí aku. Jako obecné pravidlo (např. na hladině 5 V) bych to ale neviděl.
Napěťová úroveň 5V nemá základ v napětí nějakého typu akumulátoru ani baterie, tudíž se nepočítá se zvýšením napětí při nabíjení ani s postupným snižováním napětí při vybíjení zdroje, byla vytvořena uměle pro počítačovou techniku TTL a používá se i u dalších součástek jako jsou paměti a procesory. Některé tyto součástky mají dovolené větší rozpětí napájení, ale pokud nevíme přesně, je dobré pro tato zařízení používat nejpřísnější hranice, tedy jak jsem již uvedl 4,75 až 5,25V, což v dnešní době všech možných typů stabilizátorů a spínaných zdrojů není problém technický ani finanční.
