Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
Pavol Švorc:
Citace: Fuk Tomáš 24.10.2017, 20:31
3. Má zmysel použiť prídavný regulátor napätia medzi generátor a kotol?
Záleží na vlastnostech generátoru. Uškodit to nemůže.
No tak s tým regulátorom som narazil, po pripojení na generátor sa podľa kontrolky tvári OK, ale nerozvieti sa ani pripojená žiarovka. Pri pripojení do normálnej sieti žiarovka síce svieti, ale možno to ide len cez nejaký bypass.
Konkrétne sa jedná o tento regulátor: GEMBIRD Energenie stabilizátor napätia 220V/1000VA EG-AVR-1001 https://www.agem.sk/zdroje-adaptery-ups/regulatory-napatia/gembird-eg-avr-1001-stab-napatia-220v-1000va-61848272
Čím by to mohlo byť? Potrebujem nejaký kvalitnejší regulátor?
Citace: Pavol Švorc 05.11.2017, 15:47
Podle obrázku a ceny to nemůže být nic jiného, než 100 VA transformátor (cca 230/24 V) zapojený jako autotransformátor, s korekcí síťového napětí +- 10 %. Co mu vadí při provozu na benzínový generátor, to bůh suď. Třeba ten benzínový generátor nemá rád čistě induktivní zátěž (= nezatížené trafo) - pak by mělo pomoci připojit na jeho výstup nějakou rozumnou zátěž, např. 100W žárovku apod.
