Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
<< < (2/3) > >>
Jan Bocek:
Pokud vám nebude vadit, že místo 24 V budete mít na LED jen 20,6 V....
Odpor vedení se počítá z měrného odporu mědi, který je 0,0168 vynásobený délkou a dělený průřezem. A na každé větvi vznikne úbytek napětí, to je odpor vedení násobený velikosti proudu. A proud vodičem vede v jednom vodiči k LED a druhým zase zpátky do zdroje.
Tak můžete počítat,  je to školská úloha....
CAT7 by mne sice nenapadlo k takovému účelu použit, ale pokud chcete mít jistotu, tak na 2 hodiny takto zapojte a měřte teplotu kabelu.....pak bude záležet na tom, na jakém podkladě bude kabel uložený.
Ze ztrátového výkonu 0,28 W/m délky kabelu bych strach neměl...
Jirka Š. Svejkovský:
Myslím, že to fungovat bude. Používáme toto řešení na napájení digi zvonkoústředny .
Citace: Jan Bocek  23.10.2017, 17:56
... měrného odporu mědi, který je 0,0168 ...
To je nějaká lepší měď? Mám zafixovanou trochu jinou hodnotu...
A někdy se to rychle pro odhad počítá z vodivosti mědi 56 S (56 Siemensů znamená, že vodič o délce 56 metrů a průřezu 1mm2 má odpor 1 Ohm)
Fungovat to bude, u paralelního provozu více vodičů je dost důležité aby měly stejnou délku a dobré spoje, aby se proud mezi ně rozdělil rovnoměrně. To se tady dá zajistit. Přesto taková řešení nepodporuji
Jaroslav Kusal:
Všem moc  (poklona)  za odpovědi.
