Jaromír Horčička:
Nebude u toho ale problém s Kanlux PIR senzorem, který to bude spínat? Tipoval bych, že po každé zapnutí/vypnutí/zapnutí PIR to bude potřeba znovu ručně zapnout.
Nebo se pletu?
Piszkos Munkak:
Funkce soft start/stop šetří oč i, poslední nastavenou úroveň osvětlení si pamatuje i při přerušení napájení.
Jaromír Horčička:
To asi bohužel jen znamená, že si to pamatuje např. intenzitu, nikoliv zapnuto/vypnuto. :)
Jaromír Horčička:
Řešením by mohlo být něco takového, jak mi bylo doporučeno:
http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT016
https://www.arduinoslovakia.eu/blog/2017/6/stmievac-led-pasika---hardver-v-11?lang=cs
