Lze s oborem Autotronik 39-41-L/51 udělat vyhlášku 50/1978 §6?
<< < (3/4) > >>
Jan Bocek:
Samozřejmě, že to všichni tušíme,
i když jsem autoservisy jen několikrát revidoval a to jen elektrické zařízení....
ale setkávám se u mnohých firem také s tím, kdy se chce elektrikáře pověřit vším možným.
Je jasné, že doba elektromobilu je již tady a elektrotechnik v tomto oboru by měl být
fundovaným odborníkem. Začíná to nabíjecími stanicemi a pokračuje zdrojem energie, neboli baterkami a pak teprve tím, co je připojeno za baterkou.( A to je již pohonařství... .)
A jsme u zkratových proudů a obloukových výbojů. BOZP používá americkou normu NFPA70E a marně hledám EN ekvivalent
Myslím, že na tuto "elektrotechnik u" musí být specifické firemní  školení u výrobce.
To je právě ten obecný bod v ČSN EN 50110-1 ed. 3 pro osobu znalou
"schopnost za všech okolnosti posoudit, zdá je možné bezpečně pokračovat v práci..."
Jinými slovy musí to zařízení dobře znát a musí být k tomu vyškolen. Rozsah platnosti normy pro práci na EZ je od malého až po vysoké napětí. To zdůrazňuji jen proto, že mnozí si myslí, že je to jen od nízkého napětí. Asi ještě neviděli zkrat za baterkou, případně explozi baterky....
Myslím, že to vysvětlujete jasně....stane se z vás odborník na elektromobily a také na práci na EZ. Ale také velká odpovědnost a vytvoření pracovních postupů. To je to, co inspektoři v poslední době hodně napadají, nejsou vytvořeny pracovní postupy. Kapitola 6 je dosti obsažná v normě živitelce. I v tom autě jsou zóny přiblížení.... no, myslím že výrobce automobilů bude mít připravený výživný Manuál pro školení (auto) elektrikářů s §6
Celé to má ale i druhou stránku mince a to odpovědnost. Protože kdo dává najevo veřejně, že má §6, tak to znamená, že dává najevo, že je schopen jednat se znalosti a pečlivosti, která je s jeho povoláním nebo stavem spojená. Jedná-li pak bez této odborné péče, tak je to k jeho tíži.. Občanský zákoník spojuje s profesionalito u vyšší míru odpovědnosti, protože taková osoba má obecnou povinnost odborné péče. Jestliže taková osoba nevynaloží odbornou péči, uplatní se domněnka nedbalosti. OZ 89/2012 Sb, §5 odst. 1 a spolu s ním pak zákon 40/2012 Sb.,  §2912.
Přidávám se k Juraji Rojkovi,
že autotronik je ( možná) něco jiného než autoelektrikář .
Podle učební osnovy je tam te elektriky mnohém více
a proto zřejmě může býti uznáno elektro vzdělání.
Elektro vzdělání je obvykle jen základ a následuje další
a to celoživotní vzdělávání v určitém segmentu elektro praxe.
Ty nůžky oboru se velice rozšířily s novými technologiemi.
Josef Cajzl:
Firemní školení od výrobce samozřejmě bude, ale stále je to podmíněno vlastnit již tu 50.
Proto jsem psal o tom externím elektrikáři který by se musel na ty vozy školit.
Co se tyče odpovědnosti tak jako automechanik musí mít také odpovědnost a  profesionální přístup a když pracuje v autorizovaném servisu tak dvojnásob tam není žádná volnost jako u garažistu, tam je vše dané jak se má postupovat co se musí podmínečně vyměnit atd...
Autotronik je defakto jak autoelektrikář ,ale s mnohem podrobnější průpravou o elektronickém řízení motoru,podvozku, infotaimentu atd... a jeho diagnostikou a rychlou opravou....
Jan Bocek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  14.10.2017, 14:51
V uvedeném odkaze pan Valenta cituje stanovisko MŠMT, ve kterém pan Husník jednoznačně uvádí, že tento obor je možno považovat za elektrotechnic ký.
Je úplně lhostejné, co si o tom myslíme, úřad má vždycky pravdu.
Jirka Š. Svejkovský má pravdu a rovněž pan Valenta s panem Husníkem,
protože ten obor 39 Speciální a interdisciplin ární obor najdeme v NV 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělávání.
39-41-L/01 Autotronik má Elektrotechnic ké vzdělání, stejně jako dalších 16 oborů pro vyšší odborné vzdělání v tabulkách E1 a E2 uvedeného nařízení vlády.
Tohle NV a maturitní vysvědčení bych přiložil k náležitostem žádosti o zkoušky na §6 dle vyhlášky 50/78 Sb. Školících středisek s pravomocí vydávat osvědčení je v okolí hodně....
[/quote]
Taktéž mě problematika dostihla a mohu ubezpečit že nehořlavé prádlo kóše jak sviňa (dance)
Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec  15.10.2017, 18:50
....mnohé problematiky v oblasti BOZP nás budou dohánět....
No, patří to ke zkouškám na §6, takže jsme ještě u tématu.
Otázka OOP a vhodné osobní ochranné prostředky může být zajímavé téma jak zajistit elektrikářům "slušné" oblečení snižující tepelné účinky elektrického oblouku a přispívají k ochraně pracujících osob. Na příklad "aby nekóšala jak sviňa" a aby se v tom nepitil jak v sauně.
Přišel jsem na jednu rozvodnu nn, kde byly tři trafa 1600 kVA.
Úkolem bylo zakreslit skutečné schéma zapojení do jednopólového schéma rozvodny.
Odpovědná osoba, neboli hlavní elektrikář mi dělal doprovod a hned mi vnucoval obrovský pytel obsahující skafandr i s kuklou. No jen si to vyzkoušejte, bez toho vás zde nenechám pracovat. Tak jsem to zkusil a připadal jsem si jak medvěd. Jenže za dvě minuty po nasazení kukly jsem nic neviděl. Pak jsme to domluvili kompromisem, že budu mít aspoň ochranný plexi štít. Byl poškrábaný a na detaily jističů jsem zase neviděl....
A protože hranice zakázaného přiblížení je všude ve světě jeden fit ( u nás 30 centimetru),  kdy nepotřebuji tento skafandr i přesto, že je tam vysoká hodnota obloukového výboje, tak jsem je odmítl používat. Jenže oni to měli v MPBP a na dveřích štítky jak vrata " DANGER, WARNING" ARC FLASH AND SHOCK HAZARD HRC 4.....
To zde jen uvádím jako příklad, kdy dodržením vlastních předpisů nelze pak pracovat v blízkosti EZ. No jo, je to korporace, kde vedení je v USA a drží se těch svých CFR - Code of Federal Regulation. Se zájmem jsem si přečetl jejich Eletrical Safety Standard a ptal jsem se, zdá dodržuji také ČSN EN 50110-1 ed. 3. Nevěděl o čem mluvím.....nec htěl bych tam pracovat ani dělat revizní činnost.
Ale na druhé straně je dobré znát NFPA 70E a propojit to s EN 50110-1 ed.3 a TNI 343100
