Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
<< < (2/2)
Petr Krhak:
Jde mi spíš o to, aby to vydržela izolace, jinak úbytek napětí 0.5-1V by nevadil.
Jan Bocek:
Citace: Petr Krhak  12.10.2017, 11:37
Nevíme jaký vodič a jakou isolaci použijete.
Proto bude lepší, když si to namodelujete
a necháte hodinu zapnuté. Pak měřte povrchovou teplotu isolace.
Staří borci mne učili, že pokud ten drát vezmu mezi palec a ukazovaček
a pořádně přitlačím, tak když to udržím dvě minuty, nebude teplota vyšší
než 60 stupňů. A to většinou isolace snese.
Dovolené teploty jsou uvedené pro každý vodič a pro každé uložení.
Také bych raději použil čtverku vodič a je to bez experimentů a Sicher.
Patrik Mlynar:
Elektro aplikacia z mobilu, zadane 12V 10.5A 5 metrov :
2.5mm2 :
11.25V na zatazi
strata 7.8W
4mm2 :
11.53V
4.88W
František Janeček:
Ani bych žádnou teplotu neměřil.Zatiži telnost 2,5mm2 10A měděného vodiče s izolací z PVC vyhovuje při každém uložení.Jde pouze o teplotu ve které to vedení budete provozovat.Pok ud to nebude v sauně bude to OK pokud budete mít vedení jištěno a pokud vám nebude vadit úbytek 0,71V. :)
Ižák Ctibor:
Citace: Patrik Mlynar  12.10.2017, 09:07
Vid zakladne vzorce a tabulky vodivosti.
Zataz bude aka ?
Záťaž je predsa udaná v otázke, 10,5A.pri 12V DC.
 Alebo nie?
Tazateľ asi chce napájať bodové svetlá,  či to už led, alebo iné,  myslím si že ten úbytok, čo spomenul p.Janeček by mu vadiť nemali.
