Jaký zvolit průřez vodiče ke svářečce se svářecími kabely dlouhými 460m?
Cena kabelu bude počítáno hodně o pasu 100k.
Centrála?
Jan Alin:
Dělá to na mě dojem, že se jedná o přípojku k domu, nikoli o pohyblivý přívod ke svářečce. Ten by totiž při té délce těžko někdo unesl. Pokud mám pravdu, radím oslovit projektanta. ;)
Vzniká mnoho důležitých otázek.
Např.: Svářečka je zapojena jednofázově na 230V nebo mezi dvě fáze na 400V nebo
na všechny tři fáze 400V?
Je to na jedno použití, nebo dlouhodobě, či opakovaně v určitých intervalech?
Bude se svářet obalovanými elektrodami nebo v ochranné atmostéře?
Jinak je to obecně dost velký problém, půlkilometrové vedení bude docela slušný balík dost silného kabelu, to je na autojeřáb nebo speciální podvozek. Doporučil bych použití té elektrocentrál y jako kol. Hudec, nebo ještě lépe, existují přímo svářečky poháněné spalovacím motorem, to je nejlepší, elektrocentrál a musí mít pro použití se svářečkou dost velkou výkonovou rezervu, aby to fungovalo správně.
Jan Bocek:
Citace: Pavel Rampas 05.10.2017, 20:27
Potřebuji zjistit, jaký mám zvolit průřez vodiče ke svářečce.
Příkon má 5 kW, délka kabelu je 460 metrů a je použit hliník.
Našel jsem tabulku, ale ta je jen pro stejnosměr.
Chtěl bych popřípadě i vzoreček.
Je to krásná cvičná úloha pro studenty. Dobrý student by se ale ptal tak, jak Václav Třetí.
Předpokládejme, že je to svářečka připojená na tři fáze s celkovým příkonem 5,5 kW. Pak bude proud ve fázi 11,3A. Pokud půjdeme na úbytek napětí jen 5%, pak to bude CYKY 5x16, anebo 4x16. Pro hliník to bude o stupeň více. Spíše AYKY 3x35+25 s koncovým rozvaděčem a uzemněním. Je to již na projekt......t a délka je příšerná. To je již na řešení přípojky.
Je to ekonomický nesmysl, jak již zde uvedli kolegové.
Citace: Jan Bocek 06.10.2017, 11:00
Je to krásná cvičná úloha ...
... CYKY...
... AYKY...
AYKY i CYKY je pro pevnou instalaci, pokud je třeba to občas sbalit a zase rozbalit, měl by to být kabel s "ohybnými vodiči"
