Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
Citace: Milan Illek 02.10.2017, 09:29
::) Je zřejmé, že měl na mysli vodu (vlhkost) z okolního prostoru.
Většina Milane pochopila, že jde o žert ;).
Důležitá je odpověď výrobce, kterou sem vložil Pavel Horský. Do zóny 1 nelze (norm) namontovat tento bojler jelikož je od výroby s kabelem a vidlicí. Tedy maximálně do zóny 2 . Nebudeme zde řešit úpravy na výrobku a podobně. To nemá smysl.
Maroš Klein:
Citace: Jan Franěk 02.10.2017, 11:51
Dôležitá je každá odpoveď výrobcu. ;)
... výměna napájecího kabelu je možná, pokud je provedena osobou s dostatečným oprávněním. V takovém případě nemá tato výměna vliv na záruku ohřívače. Podmínkou je samozřejmě výměna za dostatečně dimenzovaný vodič viz návod.
S pozdravem
Luděk Holub
Service specialist
Pokiaľ je u vás spokojný zákazník na prvom mieste, potom nerozumiem prečo ako odborník nevidíte zmysel v jednoduchej úprave spôsobu napájania.
Zóna 1 nie je žiadny strašiak, tak prečo by nemohla byť hlavne v malých kúpeľniach „hra“ s požiadavkou zákazníka, obmedzeným priestorom a normovou bezpečnosťou pre ostrieľaného elektrikára skôr výzvou ako „békovinou“. :)
Na blbnutie s nejakou skriňou navyše nad vaňou nevidím žiadny dôvod.
Hugo K.:
1)vyměním odborně kabel za delšíí a zapojím do zásuvky vně prostoru vany. Bude se plandat po stěně.
2) Jsem líný, nechce se mi ohřívač rozebírat, ustřihnu vidlici a napojím přes GO krabici.
1 a 2 v umývárně bývalého JZD možná ....
Citace: Maroš Klein 02.10.2017, 19:54
Souhlasím. Pokud výrobce umožňuje demontáž kabelu s vidlicí a připojení na kabel ze zdi bez ztráty záruky, pak to samozřejmě není problém. Jen upozorňuji, že krytí IP je jednou z podmínek, nikoliv jedinou k tomu, aby mohl montovat spotřebič do zóny I.
Jednoduše. Pro mne jako elektrikáře, je zóna I strašákem, protože představuje mnoho rizik právě pro mé zákazníky. Že se nechá umístit bojler do zóny I vím a někteří ověření výrobci se s tím netají jako v tomto případě.
Přesto se snažím své zákazníky maximálně chránit a bojlery jim v této zóně zkusím vymluvit pár argumenty. Kdysi jsem jej měl doma instaslován stejně a přinášelo mi to jen samé problémy. O otlučené hlavě nemluvě. Ovšem pokud na tom zákazník trvá, dovedu si s tím samozřejmě poradit, ale jen jako s náhradní možností. Aktivně jim tuto variantu prostě cpát nebudu. Z revizí znám mnoho případů, kdy starší bojlery umístěné nad vanou, přestavovali velké bezpečnostní riziko a několik jsem jich musel za svou praxi i odpojit.
Já ano. Viz odpověď ad 3 ;) Ale to berte jej jako legraci a můj osobní názor, především po poslední opravě el výzbroje bojleru tohoto výrobce.
Pavel Horský:
Lze rovněž provrtat zeď, na druhé straně zdi osadit krabici, do které bude zapojený kabel s ustřiženou koncovkou.
Ustřižením koncovky však padá záruka.
