Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
Patrik Dedík:
Citace: Jan Bocek 26.09.2017, 10:23
V mém případě mám soupravu pračky a sušičky AEG pro náplň prádla 8 kg a oba spotřebiče jsou zapojené na dvojzásuvku jištěnou jističem 16 A. Pereme velice často i tak, že pračka a sušička jede současně. Za dva roky provozu se ještě nestalo, že by vypadl jistič. Nemá k tomu důvod.... ( 230 x 16 = 3680 W)
To neviem, ci je dobre riesenie. Je pravda, ze pracka ma okolo 1900-2400W, ale uz som sa stretol u mnohych vyrobcoch, ze maju napisane v navode, ze pracka ma mat svoj VLASTNY obvod isteny isticom a nema sa pripojovat cez predlzovacky atd.
Aj ked je pravda, ze zasuvka pracky a ja neviem susicky by mohli mat jeden istic 16A,popripade pracka a zasuvka pri umyvadle. Je to komplikovane.. ..
Citace
Ano, to tam píší proto, aby spotřebič nevypadával!
Jak píše kol. Boček, i když není samostatně a nevypadává, nemusí to být špatně.
(Tolik odpověď na dotaz českého výrobce!!)
Jan Bocek:
Citace: Patrik Dedík 02.10.2017, 23:03
Je rozdíl, zdá navrhujeme novou instalaci bytu, kde je vhodné navrhnout samostatné obvody pro pračku a sušičku.
V případě, že po létech koupíme sušičku, jako vhodný doplněk domácnosti, tak asi nerozbombarduj eme celý byt pro instalaci dalšího samostatného obvodu zásuvky....
Výrobce obvykle doporučuje.
Všimněte si těch slovíček "má být..." ( co když je jen jeden obvod pro zásuvky na celý byt. Tak to obvykle bývalo...)
A když trochu vezmeme rozum do hrsti a změříme odběry u kombinace pračka a sušička, zjistíme, že proudy se pohybují v rozmezí 8-12 A. Nepodařilo se mi udělat u obou spotřebičů společný start tak, aby v jednom okamžiku zaregistroval proudové záběry. Ale ponechal jsem registraci proudu pro celý cyklus praní a sušení. Připouštím, že mohou být jiné typy spotřebičů s daleko větší spotřebou. Pak nastává režim nejdříve vyprat prádlo a potom sušit. To by ale napadlo každou ženu v domácnosti.
Zdenek Hejčl:
Občas také ženy potřebují vyprat dvě várky prádla, a po prvním praní dají další do pračky a mezitím suší.... :D
Takže dojde k souběhu a většímu zatížení...
Citace: František Šohajda 03.10.2017, 06:07
Mříže na okně to řeší splehlivě (dance)
