Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
<< < (2/5) > >>
Jozef987:
Nie je jej vidieť na nožičky. Aký by bol prosím rozdiel keby jej bolo a keby jej nebolo vidieť na nožičky?
Jirka Š. Svejkovský:
Pokud je spodní část vany uzavřená (není vidět na nožičky, viz obrázek),  pak je zóna 1 jenom pod vanou, okolo do vzdálenosti 60 cm od okraje vany je pak zóna 2.
Vana, kde hrozí rozlití vody při poruše výpustě volně do prostoru je jiný problém. Pokud zádrž vody tvoří pouze vaše obezdívka, pak jste s topením pořád v zóně 1.
EDIT: Abychom si rozuměli, co všechno na vašem obrázku je vana? Jenom ten eliptický tvar nebo celý obdélník  ode zdi ke zdi?
Jozef987:
Presne to je podstata otázky - vaňa je len eliptický tvar. Obdĺžnik je obmurovanie vane.
Jozef987:
Červeným som vyznačil na ktorý priestor sa pýtam. Je to presne táto situácia.
To je jiná, obrázek je nad deset řádků textu.
Vidím to tak, že jste v zóně 1. Pokud praskne odtok, voda nateče do topení. Není tam žádná zábrana.
Předpokládám, že to topení má vyřešit studenou vanu před koupáním. Zatím jsem použitelné řešení nenašel.
