Věděli jste, že použitím TERMÍKU zkrátíte dobu vytápění místnosti?
<< < (3/3)
Pavel Horský:
Pánové, ale ten článek přece není o úspoře. To si asi špatně vysvětlujete. Je to o tom, v co nejkratším čase vytopit místnost a to je snad pochopitelné.
Maroš Klein:
Citace: Pavel Horský  21.09.2017, 07:54
Tiež to tak vidím.
Mne k tomu zlepšováku doma už len chýba chýba prudký okamžitý nástup zimy, pretože normálne stíham každý rok od jesene do zimy postupne nabehnúť na ustálený režim.
Ale na chalupe využívanej v zime to zmysel má.
Milan 365:
Mám litinové radiátory,na boku malý ventilátor z PC. Na radiátoru sondu napojenou na digitální regulátor. Nastavím teplotu teď už nevím na 40°C. Po dosažení teploty ventilátor sepne při poklesu vypne. Používám tak 15 let,možná více. Místnost vytopím daleko dříve.
Zdeněk Mazač:
Ventilátory k prohánění teplého i chladného vzduchu v místnostech používám také už mnoho let k plné spokojenosti. Zamezí se tím i třeba táhnutí od okna nebo podlahy pokud třeba jsou použita kamna na tuhá paliva a nejsou umístěna optimálně tak, aby prodění bylo přirozené.
Také se mi osvědčilo dávat na kamna na tuhá paliva děrované cihly tak, aby přes ně teplý vzduch procházel nahoru kde ho ventilátor rozfouká. Pokud je cihel víc tak i dobře absorbují teplo.
Používám ofukování kuchyňských kamen a jejich kouřovodu na chalupě již mnoho let. Přispívá to k tepelné pohodě, rychlejšímu prohřátí celé místnosti a také k  mírnému ušetření paliva - sníží se únik tepla do komína.
