Napadá tě, co vše se může stát v případě nedodržení instalačních zón ukládání vedení pod omítkou?
Maroš Klein:
Skúšam sa na to dívať aj inak, ale musím priznať že sa mi nedarí. :(
V prípade dodržania zóny vidím že sa niečo môže stať káblu v zóne, tam nejaký priestor na problém z odbornej strany elektrikára nevidím.
V prípade nedodržania zóny vidím zle uložený kábel mimo odporúčanej zóny s oveľa vyšším rizikom poškodenia. Tam už mi to dáva zmysel určitého problému a zodpovednosti elektrikára za následky nedodržania normy.
V otázke je práve to nedodržanie.
Isteže sa môže čokoľvek stať aj v zóne, mne sa iba jednoducho vidí zmysluplnejšie riešiť v diskusii skôr nejaký problém v inštalácii ako normálny stav.
Patrik Mlynar:
Vacsina bytov je obyvana laikom bez znalosti zon. Vrtanie diery na hmozdinku pre obraz alebo policku nie je praca s vyhradenym technickym zariadenim, legalne to robi kde-kto, kto si pozicia vrtacku. Cize ci ide kabel v zone alebo mimo, laik to poskodi aj tak, ked sa zadari a Murphy zafunguje.
Povodny majitel pri predaji prerobeneho bytu nie je nicim motivovany, aby odovzdal dokumentaciu, kde su natahane kable a novy majitel to ani neziada. Ci kupite byt, kde prevrtany kabel "opravili" zasadrovanou cokoladou v lepsom pripade v izolacke, to je loteria. Pod omietku nik nevidi a prasacku opravu odhlalite mozno po rokoch, ked zacnu problemy.
Nehovoriac o radach ako "kabel sa da strcit do medzery medzi panelmi po vyskrabani omietky". Tam ho nik necaka.
Lukas55555:
No zemný kábel nemá so zonami v bytovej vystavbe skoro nič. Iba toľko že rovnako ako inštalácia v byte v zonach tak isto toto bolo v "zone pre kable" a predsa ho zničili. Tak isto ako v bytoch ak inštaláciu natiahnete v zonach.
Pegas 100 velmi dobre viem čo je inštalačná zóna. Testy na elektrikarsku spôsobilosť robim dosť často.
