Jak řešit podpěry vedení pro hromosvod pro hřebenáče 275x120mm?
Michal P:
Tušení že mě to přežije mám, z povahy MS polymeru, ale člověk trochu musí těm technickým listům věřit nemyslíte? Ostatně nemá náhodou DEHN podpěry na ploché střechy s lepící ploškou např 206170? A je v technickém listu vůbec uvedená životnost, nebo alespoň odolnost vůči povětrnostním vlivům? Nic jsem nenašel, ani ten technický list.
Mamut např.
Vysoká přilnavost k podkladu – i na matně vlhké podklady;
Trvale pružné, odolné vlhku a vodě (vodotěsný spoj), povětrnostním vlivům;
Odolné slané vodě (moře), chlóru, čisticím prostředkům;
Tepelná odolnost –40 / +90 (stejně jako jsme našel v jakési prezentaci DEHNu) Tady by mohl být problém. Dovedu si představit, že černý plech se rozpálí i přes 90°C, ale u keramiky bych se až tolik nebál, i když vyloučit nelze a obava je asi na místě. Naproti tomu DEHN má však také do 90°C, tak by to mohlo být v pohodě.
Ty DEHNGRIPY nevypadají špatně, moc (poklona) . Ale sehnat nikde jeden kus, konkrétně ten 206170 na internetu se mi nepodařilo, všude píší po celých baleních. Nelíbí se mi moc zavedení vody pod hřebenáč, byť tam může stékat asi naprosto zanedbatelné množství, ale při sněhu to může být horší. Hřebenáč má takové zámky, kdy když jsou přeložené na sebe, tak voda stékající z jednoho na druhý odteče bokem. Přes tento zámek pak ale pokud jsem pochopil správně nebude možné tu DEHN podporu vložit, neboť je tam schod. Musela by se asi zakrátit tak, že pod hřebenáčem by bylo jen asi 2-3cm, co je široký ten zámek. V tom zámku je pak ten firstfix, ale to nevím jak by se tam šikovně vměstnalo aby to nezvedalo. Ale třeba se pletu, chtělo by to mít v ruce, ale ne 50ks na zkoušku :)
Výkres hřebenáče nemám, nikde jsme právě nenašel a technolog výrobce mi řekl co jsem psal, že žádný prvek neznají a musí si s tím poradit ten, kdo to bude instalovat.
Ohledně dokumentace LPS budu rád když mě odkážete na legislativu nařizující její nutnost pro stavby "na ohlášku", kde není pokud vím potřeba ani dokumentace pro elektroinstala ci - jak pro kolaudaci, tak revizák nic takového nevyžadoval. Ale u hromosvodu je to možná jinak, to netuším, jen by mě zajímal ten zákon.
Michal P:
ten nalepovací jsem napsal špatný kód, správně mělo být např. 297120
Jan Hájek:
Citace: Michal P 13.09.2017, 10:06
Pošlete mi adresu.
Pavel Horský:
Děláte si srandu, nebo to myslíte opravdu vážně?
Už jste někdy četl vyhlášku o vyhrazených elektrických zařízeních a příslušné ČSN týkajících se revizí? Pak byste jistě prozřel a otevřeli by se vám naprosto jiné obzory.
Pak byste zjistil, že dokumentace hromosvodné soustavy a elektroinstala ce vůbec nevisí na nějaké kolaudaci a ohlášce. A pokud váš RT nevyžaduje potřebné podklady pro vytvoření RT, je to jen jeho věc a věřte, že to dělá špatně a znáte to o tom džbánu, vodě a utrženém uchu?
Jan Hájek:
Nalepovací podpěra vydrží dost, polštářek je od 3M VHB
Takto dopadl test na letošní Elektrické spojce (viz příloha)
Ale jak je uvedeno v montážním návodu, je určena pro instalaci na holý kov, nebo po spec. ošetření na sklo.
Montážní návod 297 120
