| | |-+  Jak propojit ekvipotenciální svorkovnici s FeZn zemnicím drátem?
Autor Téma: Jak propojit ekvipotenciální svorkovnici s FeZn zemnicím drátem?  (Přečteno 11864 krát)
Jaroslav Čihák
« kdy: 11.09.2017, 13:26 »
Jakým způsobem se řeší připojení zemnicího drátu do svorkovnice?
Nalezl jsem, že pokud je ze základů vyveden pásek, tak by mělo být možné ho přímo napojit na EPS 2.
Já mám ze základů vyveden FeZn d=10mm.
Tento drát je nutné do svorkovnice propojit pomocí CY 16mm2?
Je možné pospojení provést přímo v krabičce ekvipotenciáln í svorkovnice nebo musí být zvlášť krabička?
Uvažuji o EPS 3 v KO100E.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #1 kdy: 11.09.2017, 16:00 »
Na přímé připojení FeZn pr. 10mm z uzemnění je konstruována svorkovnice EPS 4, výrobce Elektro Bečov.
« Odpověď #2 kdy: 11.09.2017, 21:40 »
Myslím Zdeňku, že na na připojení pásku i kulatiny je EPS1, EPS2 a EPS4 + pochopitelně další vodiče
A na EPS 3 pásovina připojit nejde, ale o to více menších vodičů na ni lze připojit. Osobně ji používám nejraději. Ono taky, ten kdo nachystá např do KO 125 pásovinu 30x4, tak ji v té krabici nikdy nezapojoval, protože jinak by ho to ani nenapadlo to tam dát.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #3 kdy: 12.09.2017, 09:43 »
Víťo, máš pravdu, ale u EPS 4 je na výkresu nejlépe vidět vyfrézovaná drážka pro drát FeZn pr.10mm, což u ostatních typů není tak zřetelné. Je jasné že krabice uvedených rozměrů pro připojení pasoviny 30x4 je nesmysl a chtěl bych vidět toho, kdo by to zvládl připojit v takovém čase, aby si vydělal alespoň na svačinu. Úsměv
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #4 kdy: 13.09.2017, 08:37 »
No, dostat do svorkovnice 10 mm s PVC je docela výzva, ale dá se.
Svorkovnice jsou standardně vybavené možností na připojení jak drátu 10, tak pásku.
Osazení se dá také vyskládat z jednotlivých komponentů.
* Ekvipotenciální svorkovnice.pdf (1323.77 KB - staženo 881 krát.)
www.kniska.eu
 Je možné PE svorkovnici v rozvaděči považovat za hlavní ochrannou přípojnici?
 Ekvipotenciální pospojování
 Je kovová skrinka pre pospojovanie elektrické zariadenie?
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici do rozvaděče?
 K čemu je dobrá ekvipotencionální přípojnice?
 Jaký je rozdíl v použití ekvipotenciální svorkovnice a potenciálové svorkovnice?
  Jak řešit situaci, když v domě není ekvipontencionální přípojnice?
 Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
 V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?
 Co si počít pokud je ekvipotencionální svorkovnice daleko od svodiče?
 Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?
 K čemu slouží krabice se spojenými zeleno/žlutými vodiči?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 ARisk#26 Jak vyrovnat potenciál mezi cizími technologiemi?
 Jak se správně řeší vývod zemnící soustavy pro rozvaděč?
 Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
 Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
 Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
 Projde revizí izolovaná nulovací svorkovnice použitá pro fázi?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
 Je dovolené mať vodič k ekvipotenc. svorke spojený z dvoch odlišných prurezov?
 Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?
 Proč provádět spojení FV panelů s ekvipotenciální svorkovnicí?
 Jak navrhnout ekvipotenciální práh (např kioskové) transformovny?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?
Stránka vytvořena za 0.169 sekund, 22 dotazů.
