Lze odrušit křovinořez?
Jirka Š. Svejkovský:
Jestli to sousedovi kostičkuje jenom když slyší křovinořez, pak se celkem nedá diskutovat. Fajfka, odrušovací odpory nebo klump už od začátku.
Kantor Jaroslav:
(poklona) všem za názor, zvlášť vám pane Schwarz. Pokusím se to nějak odstínit.
Zdenek Hejčl:
Ono stačí, když okolo přejede fichtl, motorka, nebo starší auto, tak padá obraz... (zle)
Je to jen zhruba 30metrů.
V ČR se používá pro příjem DVB-T pouze pásmo UHF (tedy od 470 MHz výše), takže rušení přímo od zapalovací soustavy spalovacího motoru je dost nepravděpodobn é. Jak píše kol. Schwarz, problémem může způsobovat širokopásmový anténí předzesilovač, který zesiluje již od velmi nízkých kmitočtů a není použita nějaká dolní propust, která by zabránila zahlcení tohoto zesilovače. Ten potom ostatní, v tomto případě vyšší kmitočty přestane zesilovat.
Pro řešení problému z vaší strany je možné udělat některá opatření, použít odrušenou koncovku svíčky (botku, fajfku) obsahující odrušovací odpor a stínící kryt a případně stíněný vn kablík. Pokud by toto byl nějaký větší problém, ne u všech těchto malých strojů lze v zapalovacím okruhu vyměnit některé díly, můžete zkusit použít alespoň odrušenou svíčku.
Dále je to již spíš problém souseda. Je otázka, zda si anténu montoval sám, nebo tam měl nějaké skutečné odborníky. I v montáži tel. antény lze nadělat fůru chyb a digitální příjem je na to daleko více citlivý než původní analogový.
Kantor Jaroslav:
Ještě jednou všem (poklona) . Svíčka je s odporem, vše originál, jen přívodní kablík není odstíněn. Pokusím se takový sehnat.
