Maroš Klein:
Dosť bude záležať na mieste pripojenia.
Napríklad v rozvádzači pod krytom, kde je ukončenie vodiča v mieste pripojenia napríklad na zbernicu tak či tak bez izolácie, tam porušenie izolácie na vodiči v tomto priestore o pár cm vedľa z dôvodov monitoringu vadiť nemusí.
V iných podmienkach na trase už ale môže byť použitie zakázané.
Nakoniec by to malo skončiť pri návode na použitie.
Miroslav Minařík:
Citace: Fuk Tomáš 28.08.2017, 20:37
Samozřejmě, že v místě, kde je vyžadována nějaká minimální elektrická pevnost izolace, je její propichování (bez následné opravy) absolutně nepřípustné.
Tedy tak nějak intuitivně asi nebude jen tak se zapíchnout beztrestně (bez znalostí) do všeho, co vypadá jako kabel. Tedy by použití tohoto způsobu mělo podléhat nějakému pravidlu, že?
Martin Novák:
Pokud to udela profik, ktery vi co dela a co a kde si muze dovolit, nemam s tim problem. Sam obdobna reseni nekdy pouzivam. Ale udelat to nekde v rozvadeci pristupnem laicke obsluze, to bych rval jak Viktorka u spalvu a vesel za jistou cast tela do priuvanu
P.S. Bylo by hodne zajimavy, pokud by soucasti toho klipu bylo i merici trafo. Docela hodne by to zjednodusilo instalaci mnoha meraku, od nejakeho merice spotreby do baraku az po analyzer site s logovanim...
Ono záleží i co měřím.
Taktové-to měření se používá pro zjištění poruchy vodičů v autoservisech. Cojsem viděl při práci, tak třeba v AUDI takto běžně napichují vodiče ,než zjistí závadu.
Ve slaboproudu bych se toho nebál. Ale v silnoproudu tam to bude problematičtěj ší ! :(
Vlhko, narušení izolace a při měření snížení odporu a podobně.
Jiří_Hrubý:
V uzavřeném rozvaděči se to může hodit, párkrát jsem byl donucen propíchnout izolaci vadaskou, no a malá dirka by se snad i dala ošetřit Scotchkotem.
