Kolik rozdílů najdete mezi bytovou rozvodnicí v roce 1950 a dnešní?
<< < (2/4) > >>
Rozvodak:
Citace: Vladimír Štemberg  26.08.2017, 23:02
V roce 1950 bylo v převážné části Prahy síťové napětí 120 V. Bylo to napětí sdružené, fázové napětí se nepoužívalo. V rozvodnách byla distribuční třífázová trafa z 3x3 nebo 3x6 kV na 3x120 V. Střed trafa byl na sekundární straně uzemněn přes pojistku. která byla často spálená, ale to nevadilo, protože v zásuvce bylo stále sdružené napětí 120 V. Jednotlivé fáze měly při spálené pojistce proti zemi nedefinované napětí, které se někdy i měnilo podle počasí a izolačního stavu sítě. Zásuvky měly už tenkrát ochranný kolík, ale ten nebylo kam připojit, síť 120 V nebyla nulovaná. Kolík se tedy někdy připojoval samostatným drátem na vodovod, většinou ale zůstal nezapojený.
Typická jednofázová instalace v pražském bytě vypadala takto: Na chodbě bytu byla dřevěná rozvodná deska, na ní elektroměr, pod ním dvoupólový hlavní vypínač. Jističe sice už tenkrát existovaly, ale jejich použití nebylo obvyklé. Elektroměr a hlavní vypínač byly plombované olověnými plombami. Nad elektroměrem byly na stejné desce pojistky, většinou 6 nebo 10 A. Pojistky byly již jako dnešní vložky s keramickou hlavou, ale někde ještě byly staré pojistkové vložky, které měly dole závit E27 a šroubovaly se přímo do soklu bez hlavy. Viděl jsem i vložky pro vícenásobné použití, které měly 6 tavných drátků a nahoře otočný keramický přepínač. Když se jeden drátek přepálil, přepnulo se na jiný. Pojistky byly v keramických soklech po dvou, protože se jistily obě fáze. Pojistkových dvojic bylo několik podle velikosti bytu, nejčastěji 2 dvojice. Jištění bylo podle místností, na 1-3 mistnosti jedna dvojice pojistek. Jistily se společně světelné i zásuvkové okruhy. Pojistkové sokly měly jako spodní kontakt mosazný šroub, takže bylo možné do soklu vložit pojistku libovolnéPosle dní části Prahy byly předělané na 220 V v druhé polovině 80. let.
Nekolik objektu ma pripojku 3x230/400V, ale uvnitr je instalace pripojena pres trafo 3x120V. Vcetne HDV a mereni.
Zajimave je ze se jedna faze nemerila a byla prizemnena. Uzivalo se elektromeru s Arronovym zapojenim. A spinaci hodiny se musely instalovat ve dvou lidech, kvuli nadmernosti.
Po Praze bylo hodne ctvrti s elektrifikaci 3x120V. Je hodne peknejch historek, jak probihala ta elektrifikace.
Podarilo se mi zachranit dva kriziky na 120V, jeden je 3f 2t.
V roce 1950 bylo v převážné části Prahy síťové napětí 120 V...
...Pojistkové sokly měly jako spodní kontakt mosazný šroub, takže bylo možné do soklu vložit pojistku libovolné hodnoty...
...Poslední části Prahy byly předělané na 220 V v druhé polovině 80. let.
120V bývalo v oblastech, které se stavěly nebo elektrifikoval y ve druhé polovině 20. let a v 30. létech a to ještě ne všude. Za války se již elektrifikoval o 380/220V, rozsah tedy nebyl tak velký, jak píšete. Použití 3x120V v zapojení D bylo ovlivněno zejména firmou Fr. Křižíka, která 120V podporovala. Jinak již ustavující sjezd ESČ v roce 1919 rozhodl, že elektrifikace nově vzniklé Republiky Československé se bude provádět pomocí střídavého rozvodu 3x380/220V (Tento opačný způsob zápisu se používal až do 50. let)
Pro starý typ pojistek E27, který měl pojistku integrovánu i s hlavicí, byl do pojistkových soklů (také se používal termín lůžko) montován dotykový šroub, který měl různou výšku a tím také zajišťoval, že nebylo možno osadit pojistku vyšší hodnoty. Bývala na něm vyražená i proudová hodnota, jenže ta se většinou časem opálila a nebyla čitelná. V průběhu doby se pak začaly osazovat  pojistky se samostatnou hlavicí jako dnes a kontaktní šrouby se obvykle pouze zkrátily, takže vznikla Vámi popisovaná situace, kdy bylo možné osadit novou pojistku libovolné hodnoty.
Přestavby sítí 120V nebyly tak snadné a rychlé jak píšete. Ještě těsně před povodněmi v roce 2002 bylo v Praze asi 50 objektů napájených ze 40 trafostanic 6kV/120V. Ještě dnes je v Praze několik objektů napájených 3x120V, ovšem toto napětí se získává transformací z 3x230/400V, protože při povodních bylo zničeno páteřní vedení 6kV, které vedlo zatopenými oblastmi, takže všechny původní trafostanice byly tímto vyřazeny z provozu.
Hynek Havliš:
Citace: Václav Třetí  06.09.2017, 04:30
To by mě tedy zajímalo (opravdu, nešťourám) o jaké objekty se jedná? S tím přece musí být obrovské problémy - atypické napájení spotřebičů.
I když třeba před 15 lety asi větší problémy, než dnes, kdy si spínané zdroje ve skoro všem se skoro vším poradí...
Miroslav Minařík:
Tak to by mne fakt zajímalo, co to je za objekty, že v nich není jediný, komu by to vadilo.
To zní podobně, jako, že v některé zoo chovají posledního pterodaktyla :-)
Ono to vadí všem a většinou to také řeší tím, že hned za elektroměrem 120V mají další transformaci zpět na 230V.
 Problém spočívá buď v majitelích, že nemají na rekonstrukci rozvodů a nebo je potíž s úředníky památkové péče v případě historických budov.
