| | |-+  Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
Autor Téma: Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?  (Přečteno 14580 krát)
Martin Novák
« kdy: 19.08.2017, 17:13 »
Potreboval bych pouzit bezdratovy vypinac, ale v krabici mam jen fazi a ftu stejnou spínanou za vypinacem. Chybi mi vodic N, ktery vetsina bezdratovych vypinacu vyzaduje a prerabka by si vyzadovala docela rozsahle stavebni upravy. Neznate nekdo bezdratovy vypinac, ktery by slo v tomto pripade pouzit?
« Odpověď #1 kdy: 20.08.2017, 10:35 »
Existuje zcela nepochybně. Konkrétně u mne doma, kde tím už 13 let ovládám světlo na balkóně (za tu dobu jednou odešla trubičková pojistka při exitu žárovky).
Přijímač v designu ABB Classic slouží současně jako ovládací tlačítko, a spáruje se s bezdrátovým dalším ovládacím tlačítkem (rovněž v designu ABB Classic). Bohužel teď jsem mimo, tak se nekouknu, jestli to pochází od elbock nebo elkoep, ani jestli v tom přijímači opravdu není baterka, jak si myslím.
« Odpověď #2 kdy: 20.08.2017, 11:12 »
Přijímač umístíte ke svítidlu, které chcete ovládat. Tam vodič N určitě máte. Vysílač (spínač) nalepíte kamkoliv na zeď. Má v sobě baterku, napájení tedy vůbec nepotřebuje.
Mrkněte na designové řady ABB, mají tam i schémata zapojení.
Roman Reinisch
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #3 kdy: 20.08.2017, 12:26 »
Máte možnost použití bezdrátového nástěnného vysílače bez síťového napájení (napájen speciální baterií 12 V typu 27A) na omítku a přijímače (v pouzdře pro instalaci na pod omítku),  jedno nebo vícekanálový. Přenosová frekvence je 433 MHz. Přijímač (modul) se umístí například ke svítidlu. Pro komfortní spínání je možné vyhledat i sadu s přenosným dálkovým ovladačem, obdobným jako je dálkové ovládání k TV.
Například tento: Bezdrátový vypínač s přijímačem pod omítku RSL4 / RSL3, dosah 70 m
https://www.....cz/bezdratovy-vypinac-s-prijimacem-pod-omitku-rsl4-70-m.k640383
https://www.....cz/bezdratovy-vypinac-s-prijimacem-pod-omitku-rsl3-70-m.k640387
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #4 kdy: 21.08.2017, 13:30 »
Nedávno som narazil na vypínače LIVOLO. Nepotrebujú N vodič a existujú aj vo verzii s diaľkovým ovládačom.
Vypínač č. 1:
LIVOLO-VL-C701R-11
Diaľkové:
LIVOLO-VL-RMT-02
Kvalitu neviem posúdiť, nevlastním to.
But I am :-)
Martin Novák
« Odpověď #5 kdy: 21.08.2017, 21:25 »
Dik za nakopnuti spravnym smerem. Tohle mne v prvni chvili nenapadlo. Ted uz jen najit vhodne svitidlo, do ktereho to vleze.
Martin Novák
« Odpověď #6 kdy: 21.08.2017, 23:31 »
P.S. Pokud by to do budoucna nekoho zajimalo, tak jsem objevil radiovy vypinac i se stmivacem, ktery si vystaci jen s L a vyvodem na svetlo hledejte u firmy Kappa vedle u bratri Slovaku (www.kappak.sk)  typ WMR-252. Ale maji to v nabidce i internetovy obchody s elektromateria lem u nas.
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
 Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
 Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
 Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
 Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jak a čím řídíte zastínění vy?
 Lze směrově omezit dálkový ovladač ?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
 Jak sepnout svetelny zdroj pri rozpojeni jineho obvodu?
 Co používáte místo legendárních ovladačů T6?
 Jaké dálkové ovládání spotřebičů pomocí SMS nebo prozvonění doporučíte?
 Jak sbíráte informace o stavu jednotlivých světelných zdrojů stožárů VO vy?
 Máte nějaký tip na dálkové ovládání podobné systému pro vrata?
 Jaké používáte typy universálních přístupových klávesnic?
 Poradíte mi přístroj pro ovládání zásuvky 230V~ malým napětím?
 Existují solenoidy na 230 V AC ?
 Jak realizovat řízení analogových světelných hodin?
 Jak spínat svítidlo 100W/230V malým napětím?
 Je nutné použít oddělovací trafo pro ovládání zátěže pomocí releových výstupů?
 Je vhodné spínat cívku stykače nulou nebo fází?
 Nemá někdo zkušenost se systémem ovádání CASABI?
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 24 dotazů.
