Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
<< < (2/2)
Podle náznaků tazatele, je vířivka na 400V.  ;)  Ale jak jsem psal. Dostali jsme málo informací.
Citace: Jaromír Sychra  08.08.2017, 16:09
Rád bych si pořídil venkovní vířivku, mám na domečku zřízenu venkovní zásuvku.
V revizní zpávě je napsáno 16A a paní z prodeje mi uvedla, že musí být
16C jistič a 5x2,5mm kabel.
Celkový příkon je 5,4 kW.
Je vůbec nějaká šance vířivku připojit?
Miroslav Revús:
S vírivkami sa občas stretávam.
Prevažná väčšina domácich víriviek je vyrobená tak, že na pohon čerpadiel sú použité jednofázové asynchrónne motory (prevažne do 1,5kW).
Dúchadlo (blower) je jednofázové, vypadá ako zapúzdrený motor z vysávača.
Najväčší problém je ohrev. Podľa veľkosti vírivky je použitý ohrev 3kW/230V až 12kW/400V.
Vy máte pravdepodobne elektrický ohrev 230V/3kW, cirkulačné čerpadlo cca 0,5kW, masážne čerpadlo 0,75 - 1kW a blower cca 0,8kW. Všetko jednofázové
Vírivky sú vyrábané pre EU trh a tak často záleží od prepojov na hlavnom prívode, či je na 230V alebo 400V. Tomu však zodpovedá aj odoberaný prúd a pri jednofázovom zapojení je vysoký, je potrebný hrubší kábel (pre Vašich 5,5kW  je to 23,5A a kábel s prierezom 4 až 6mm2.
V našich podmienkach sa používa zapojenie na 400V, tri fázy, kvôli rovnomernému zaťaženiu siete aj hlavného ističa domu.
Niektoré vírivky je možné prevádzkovať aj u nás (CZ/SK) na jednu fázu 230V a ističom 16A, avšak software vírivky to musí umožňovať a vírivka vtedy pracuje v režime "obmedzeného komfortu". Buď nahrieva a cirkuluje, alebo masíruje (beží masážne čerpadlo prípadne blower).
Ale aj tak platí pravidlo, že čo je napísané v návode na použitie, to je sväté. Treba si vyžiadať od predajcu alebo stiahnuť z Internetu návod, nájsť v ňom pripojovacie podmienky a tie dodržať.
