Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
Citace: František Šohajda 09.11.2017, 08:46
Nedovedu si představit, že denně kontroluji světelnou signalizaci v zásuvce, ať je to soukromé obydlí nebo komerční kancelář. :-\
Já si zase nedovedu představit, že trávím pohodový večer při svíčkách, nebo se chystám jít spát, a začne na mne vřeštět nějaká neodbytná věc kvůli něčemu, co by klidně sneslo několik dní odkladu.
Citace: Fuk Tomáš 09.11.2017, 11:31
A to je takový problém jít a vypnout jistič od zásuvek? Jednoho pokoje? Stejně nemůžou být přepěťovky jedny nacelý byt. ;D
Martin Branšovský:
Ruku na srdce, jak často se lidem stává, že odejde přepěťová ochrana 3. stupně od renomovaného výrobce. Stejně jde v 99% o varistor tvořený PN přechodem, kde nemá co vyschnout jako elektrolitické kondenzátory atd. Větší proudovou nebo napěťovou špičku by měl pobrat 2. stupeň/kombinovaný 1. a 2. stupeň. Ty 3. stupně je výrobci doporučováno osazovat co nejblíže spotřebiči pokud je od 2. stupně vedení delší nez 10 m. Pak jsou tam jako ochrana pro případ naindukovaného přepětí při přímém úderu blesku do objektu. Pokud přijde špička po vedení v důsledku například úderu do vedení na druhé straně obce, vedlejších domů a pod. měl by se o to postarat 2. stupeň nebo kombinace 1. a 2.
Takže pokud mi udeří do domu, bude případné proražení varistorů a tím aktivace zvukové signalizace (pískání) slabé kafe v porovnání se zvukovým dobrovodem takového přímého úderu blesku. Myslím že je to skoro na kontrolu spodního prádla, takže o romantickém večeru a jeho pokračování asi nemůže být řeč :)
Citace: Martin Branšovský 09.11.2017, 18:35
To je právě těžký omyl. Energetické špičky, které ten varistor pochytává, ho postupně degradují, až stoupne jeho svodový proud tak, že se začne hřát a spustí se signalizace. K tomu může dojít kdykoli, nejen při bouřce.
ACEOF ACES:
Citace: Václav Třetí 08.11.2017, 09:39
Jo, ale na hloupý lidi musí být nějaký bič.
Dneska jsem se s hrůzou přistihl, že se mi ta věta začíná líbit. Ale já to rozdejchám. Smích
Citace: ACEOF ACES 08.11.2017, 10:06
Já vám nebráním, aby jste měl doma zásuvky s akustickou signalizací poruchy přepěťové ochrany. Smích
