Existuje vzor revizní zprávy pro připojení staveništního rozvaděče?
<< < (4/4)
Verenavský:
Citace: Miroš Jan  08.08.2017, 18:46
Tak ten nnotebook, sebou tahám minimálně od roku 2000. ;)
Uvědomujete si, že je to 17 let? ::) No, to jste asi předběhl dost kolegů.
Takže přece jenom tam máte nějaký rastr - potom je to sranda. A chápu Vaše " proč ne".
S plným noťasem revizí, s obrovskou praxí a se spoustou praxí ověřených vychytávek se dobře
radí.
Nic ve zlým - jsem rád za každý názor starších(moudřejších profíků).
NTB mám v podstatě v autě stále, abych byl operativní. Je to důležité pro servis EZSek, kamerových systémů a podobně.
Přesto revize provádím podobně jako kolega Boček. Tedy na místě instalaci prohlédnu, změřím, zapíši si hodnoty, nalezené neshody a jiné informace. Hodně fotím. Ovšem protože své revize se snažím i trochu zabezpečit proti výměně listů a příloh, tak nikdy nevystavuji revizi přímo na místě. Navíc se stává že potřebuji dohledat nějakou závadu v normách a přez nějakou praxi a doplňovaný závadovník, ji nemám v NTB. Přístup do norem mám umožněn pouze na PC v kanceláři. Někdy se mi stane, že si pak ve fotkách všimnu i něčeho, co jsem přímo na místě přehlédl.  Tedy v klidu vyhotovuji revizní zprávy doma v kanceláři a to ve lhůtě cca 14-30 dní dle rozsahu revize a množství další práce (ale když toho není mnoho, do týdne revizi většinou předám). Pokud zákazníka tlačí čas, mohu mu za příplatek vyhovět i ve lhůtě obratem. Ale vždy jen z kanceláře. Revizi předávám v drtivé většině v papírové podobě a osobně proti podpisu, občas zasílám poštou či kurýrem, vyjímečně elektronicky.
Podmínky rozsahu revize, termínu a odměny, jsou samozřejmě domluveny předem.
Hluboce se skláním před znalostmi kolegy Bočka, jeho nadhledu a zkušeností.
PS: jednou jsem dělal revize na zabezpečení několika FVE (kamery a perimetrický systém) a na poslední chvíli mi bylo sděleno že revizi jedné z nich, potřebují na zítra. Po domluvené cenové úpravě jim byla i předána. Ale návrat ve 23h do kanceláře, pak psaní revize a spánek pouhých 3h aby měli revizi do oběda (což znamenalo nejpozději v 9 h předání kurýrovi),  mě vůbec nebavilo a i přes solidní odměnu se podobným akcím spíš vyhýbám.
Verenavský:
Při hledání nějakého rastru na googlu  mi vyskočila 15 a poslední část souboru pana Ing.
Miloslava Valeny " Revizní zpráva, autor: revizní technik....... ........ kde autor doporučuje k RZ
pro provizorní rozvaděč na stavbu přílohu s velmi dlouhým poučením pro provozovatele.
Mám od p. Valeny " sešitých" všech předchozích 14 částí s doporučenými dodatky a texty
s odvoláním na různá ustanovení atd... Jednou jsem použil skoro všechny odkazy a moudra a udělal vzorovou revizní zprávu. Byla to jednoduchá elektroinstala ce ale zpráva měla 17 stran.
Nechci mít nakopírováno 13 stran a přikládat jen první stránku o provozovateli, objektu a
datum. Další stranu o předmětu revize, výsledcích měření a poslední stranu - závěr.
Myslel jsem, že natrefím na pěknou jednoduchou RZ o rozvaděči na staveništi.
NIC.
A proč si tu vzorovou revizi nevytvoříte podle svých zvyklostí a představ v klidu doma sám?
Jak vypadá revize rozvaděče jistě víte. Dle dalších nalezených podkladů a odkazů zde v diskuzi, je jasné co a jak máte dál kontrolovat a měřit. Není to zase až tak složité a pokud použijete vaše podklady z jiných revizí jako základ, bude vytvoření nové šablony hračkou.
Verenavský:
Citace: Jan Franěk  08.08.2017, 22:04
Existuje spoustu vzorových revizí na cokoli ale na rozvaděč na staveništi jsem nenašel.
Proto jsem touto formou požádal jestli někdo něco nemá.
Nechci aby RZ nebyla zbytečně dlouhá ale zároveň obsahovala veškeré náležitosti. Které to jsou
abych něco neopomenul jsem chtěl zjistit ve vzorové revizi.
Vytvořit tuto RZ není vůbec problém, jen jsem se chtěl podíval na jinou, kterou jsem bohužel nenašel.
Končím.
