Jak zabránit požáru vinou závady na ledničce?
<< < (7/9) > >>
ACEOF ACES:
Citace: ACEOF ACES  02.08.2017, 11:28
Podle mého názoru, by se dalo riziko požáru vinou závady na ledničce snížit, umístěním alespoň autonomního bateriového hlásiče požáru se sirénou nad ledničku/chladničku a doplněním jištění pro ledničku/chladničku o jistič např. D1A.
Jiří Kubík:
Citace: F.Prajza  04.08.2017, 10:00
Pohledem do manuálu k mé rok staré lednici, nejde jen o problém odvádění tepla, ale je zde také předepsaný minimální objem místnosti, z důvodu hořlavosti chladiva(u mne R600a) při možné netěsnosti systému. Uvádí se zde minimum 1m3 objemu vzduchu na 8g chladiva.
Stačí jiskra při rozběhu a žádný chránič nepomůže.
Snad jenom senzor na použitý typ chladiva v prostoru kompresoru.
Chránič na ledničce, je jen polovina bezpečí!!
Není všemocný!Jistě zachytí dost problémů ale více jak 50% mu nedávám! Mluvíme o 30mA.....300mA proti požáru, tam je to řádově nižší!
Ivan Taraba:
Připojuji se k názoru, že pro minimalizaci rizika je třeba ledničku správně instalovat a umožnit chlazení. Souvislost s hořlavostí unikajícího chladicího média je také zajímavá.
Ze stránek pozary tečka cz o příčině požáru hotelu Olympik:
Citace
Podle svědeckého ohniska bylo brzy ustaveno ohnisko kriminalistick é a v něm nalezeny zbytky elektrické chladnice. Prohlídkou obdobných místností v nezasažené části hotelu nalezli členové týmu chladnice instalované po stoly, přiražené k dřevěnému ostění s minimální možností odvětrávání.
V Kriminalistick ém ústavu byly provedeny zkoušky se stejnou chladnicí a bylo zjištěno, že teplota trubky nad chladicím agregátem, kde se chladivo odpařuje, dosahuje za 10 minut provozu na volné ploše teploty 130°C.
Jak bylo zjištěno, na chladničku byly odkládány textilie (např. utěrky) a časopisy. Při minimálním odvodu tepla se toto hromadí v hořlavých materiálech až dosáhne teploty potřebné k iniciaci plamenného hoření a tak došlo k požáru i v tomto případě.
Verenavský:
Existují dva druhy ledniček.
Do prostoru a pro zabudování. Pokud obyčejnou ledničku dám na místo pro zabudovanou,
tak podle technika bude víc hřát a méně chladit.
Do seznamu pana Hudce bych dal i prach. A asi i možnost roztržení kompenzačního kondenzátoru. Odrušovací se už asi nepoužívají ale lidé většinou koupí novou ledničku a stará putuje na chatu nebo někam do dílny. A stáří lednice hraje taky svou roli.
