Jak zabránit požáru vinou závady na ledničce?
<< < (4/9) > >>
ACEOF ACES:
Nikomu nebráním, aby použil proudový chránič, ale podle mého názoru při závadě ledničky nemusí proudový chránič zabránit požáru, protože nemusí dojít k úniku proudu, na který by proudový chránič reagoval nebo k němu dojde, až když hoří.
Jistě že nemusí. Můžeme odhadovat, jestli odchytí 90% případů, nebo víc nebo míň... Má někdo statistiku se stovkami zdokumentovaný ch případů, aby to něco vypovídalo?
Ale jedno stoprocentní řešení bych měl - chladničku s mrazákem vyhodit a nakupovat suchý led  ;)
Jaroslav Hasala:
Během své praxe jsem se už několikrát potkal s požárem vzniklým od ledničky.
Ve všech případech šlo o sítě TN-C nebo TN-C-S, bez chrániče.
Většinou šlo o zabudované lednice, většinou to také byly poměrně známé značky.
Minimálně v jednom případě prokazatelně nebylo vyřešeno dostatečné chlazení motoru lednice -  lednice asi 100l byla úplně zavřená ve spodní části linky, navíc byla umístěna těsně vedle zabudované el. trouby.
Takže doporučení pro laiky.
Pch
Dodržovat větrací vzdálenost zadní části s pravidelným úklidem od prachu
Dále......?
Citace: Fuk Tomáš  02.08.2017, 21:48
230 V x 30 mA = 6,9 W. To je výkon, který podle mých zkušeností k rychlému zažehnutí elektrospotřeb iče nepostačí.
Když se podíváme na požadavek mít elektroinstala ci v dřevostavbě připojenou přes chránič 300mA, tak jsme řádově na 60W, kdy to ještě může "držet"
