Jak zabránit požáru vinou závady na ledničce?
<< < (3/9) > >>
Citace: ACEOF ACES  02.08.2017, 11:28
............. a doplněním jištění pro ledničku/chladničku o jistič např. D1A.
Osobně to vidím jako více rizikové, co se náhodného vybavení týká, než použití proudového chrániče. Navíc pokud bude použitý samostatný PCH jen pro okruh lednice.
Podle mého názoru, by se dalo riziko požáru vinou závady na ledničce snížit, umístěním alespoň autonomního bateriového hlásiče požáru se sirénou nad ledničku/chladničku ....
Z používání autonomních hlásičů nejsem osobně mnoho nadšený. Pokud nejste doma, tak nezjistíte nic. V drtivé většině podobných hlásičů dochází brzo baterie a nikdo je nevymění, což je další riziko. Pokud je někdo použije, doporučím jen ty kvalitní, kde baterie vydrží třeba i 10 let. Je to sice o trochu lepší, ale pořád tam jsou jisté nevýhody. EZSka vám problém ihned ohlásí a tím se šance na minimalizaci škod zlepšuje.
Problém u ledniček a mrazáků je ten, že pokud dojde k nějakému zahoření, tak izolace u těchto spotřebičů je velmi snadno hořlavá a oheň se šíří velmi rychle. Loni jsem řešil škodu po uderu blesku, při kterém vzplála právě lednička a od ní cca třetina kuchyně. A to byli majitelé doma. Být na nákupu, neměli by dnes kde bydlet.
ACEOF ACES:
Dokud při závadě nedojde k úniku dostatečně velkého proudu (to záleží i na kondici proudového chrániče a jeho pravidelném zkoušení testovacím tlačítkem, pokud to výrobce proudového chrániče požaduje),  tak do té doby proudový chránič nevybaví a to už by mohlo hořet.
Souhlasím. Proudový chránič není všespasitelný, ale pořád je to lepší než jen samostatný jistič a navíc se k tomuto účelu i běžně používá v instalacích.
Ludvík Kubík:
Souhlasím s předchozím příspěvkem, RCD je doplňková ochrana, a já ji chápu jako záchranné lano, které někdo hodí tonoucímu. K samotnému dotazu bych uvedl toto: Hlavně musíte mít vlastní elektroinstala ci v domku na úrovni, které stanovují aktuální normy, tím myslím i ochranu proti atmosférickému přepětí (62 305). Dále pak bych doporučil nakupovat spotřebiče u ověřených výrobců. Myslím si, že běžný spotřebitel, pro zamezení vzniku požáru, nemůže více udělat.
Citace: ACEOF ACES  02.08.2017, 19:20
230 V x 30 mA = 6,9 W. To je výkon, který podle mých zkušeností k rychlému zažehnutí elektrospotřeb iče nepostačí. Stačí však k tomu, aby v době několika desetin sekundy až sekund unikající proud výrazně vzrostl a aby dříve, než dojde k zahoření plamenem, proudový chránič spolehlivě vybavil.
